Barl
На холостом ходу дергается (как поплавок) стрелка тахометра (1-я запись) и обороты при стоянке в несколько минут падают до 500-600 (2-я запись).
И еще дергается стрелка термостата (запись 3). Редко на холостом, часто при ускорении.
Подскажите, в чем может быть дело.
Запись 1
http://slil.ru/24237558
Запись 2
http://slil.ru/24237563
Запись 3
http://slil.ru/24237571
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Ссылки не открываются
Такй же глюк обнаружил у себя. Дёргается стрелка температуры ОЖ +-20 градусов примерно. Дёргается влево-вправо, но в целом температуру показывает верную. Никто не знает что менять дачик температуры или приборка тупит?
Ещё дёргается стрелка тахометра. Но тут дело в трамблёре, прикладывал руку, чувствуется вибрация или хруст под крышкой, думаю либо бегунок, либо крышка.
Barl
Проверил: ссылки рабочие.
Попробую проверить трамблер.
kolhoznik
Да у меня ссылки тоже открываются.
Вопрос вот в чём. Ка проверить датчик температуры ОЖ? Я так понимаю он меняет сопротивление в зависимости от температуры. Думаю подлезть туда с мультиметром и померять, если значения сопротивления скачут, то получается дело в нём. Я правильно мыслю? А никто не знает какое значение сопротивления какой температуре соответствует ?
kolhoznik
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
kolhoznik писал(а):А никто не знает какое значение сопротивления какой температуре соответствует ?
В мурзилке всё есть!!!
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
так почему могут стрелки дергатсья? особенно интересует стрелка тахометра.
kolhoznik
Сегодня стрелка температуры уже не двигалась, стояла как обычно, но начала дёргаться стралка тахометра. Обороты не скачут, а стрелка дёргается. Думаю либо приборка накрывается, либо статическое електричество.
Задобал уже ВАЗ, однозначно.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
думаю куевые массы на приборке
