Сдох аккамулятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сдох аккамулятор? вывод темы на печать
Antoxa_48
Авто: ваз 21093i `02->kia rio 2 `04-> kia cerato `05 -> Cee`d 2.0 `11
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:28
Значит вот такая вот проблема у меня наметилась, утром сажусь в машину, смотрю БК на нём напруга 12.5 поворачиваю ключ включается бензонасосо, БК со мной здоровается, напруга у меньшается до 11.9 завожу , двигатель колбасит, обороть меньше 1000 и прыгают, напряжение потихоньку возрастает до 13 с чем то, работа двигателя выравнивается, я прогреваюсь, еду! Как я понял расколбас движка у меня из-за низкой напруги, а из-за чего она такая, аккум сдох?
Antoxa_48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:34
А при чем тут АКБ ?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:35
нет, аккум нормальный, если это:
на холодном движке, то косячит какой-то из датчеков, например, ДПДЗ
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:36
акб ваще тут не причём
свечи провода, ДУ, как варианты....странно что мозх выставил сток мало
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:38
ты про обороты? так он хочет выставить больше, но не может...а как только напряжение повышается, так всё ок 1.5к в мин....
Antoxa_48
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:39
tdv писал(а):
А при чем тут АКБ ?
машинка недавно не разбираюсь немного Smile первым делом на него подумал...
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 17:49
Antoxa_48
почисть дроссель, главное клапан ХХ почисть
вот ссыль как:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
тока ДМРВ не надо чистить...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 18:43
АКБ тут не виноват.
21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:02
Ребят может не по теме но чтоб не засорять форум... вот такаяя ситуевина
99 карб заводишь горит лампа АКБ пока не ударишь погазу не тухнет... один раз в пробке ваще мр3 отключился
В чем может быть беда
А тут еще увидел в одной банке аккума пластины видны (воды меньше нормы) - аккум сдыхает или чего?
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:05
21099
на гене есть тонкий проводок...не толстый
вот проверь его контакт
почисть
далее смареть диодный мост
нету самовозбуждения гены...оно у тя происходит с ростом оборотов
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:10
Не буду про резисторы Smile Smile Smile
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Один пишет "расколбас", другой - "свирестение"....
Ну, нельзя так, вы же "технари"...
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:14
Воды долей дистилированной , а то сдохнет точно! Smile
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 08:55
Вот это правильно. Срочно доливай дист. воды до уровня и заряжай АКБ от зарядного устройства до выравнивания плотности.
