Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
После нескольких моек заметил, что ободролась краска на бампере!! Так вот какой лучше краской закрасить, как называется, как правильно это сделать? Уж больно не хочется покупать новый бампер, ведь он сам цел
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
Забыл написать, авто 2105, 2004 года
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А как это у тебя бампер оказался крашенным ???
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А, все понял.На пятерке верх и низ бампера серой краской покрашен, это имеешь ввиду ? Ну так под ней должен быть алюминий, покрайней мере раньше пятые бампера были из алюма.Так что можно и не парится.
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
алюм тоже чернеет а чем можно подновить
Anton1983
Авто: 21053, 2004 г
У меня этот вопрос снят после аварии, обновил не только бампер, но и всю морду!!!!
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
сочуствую лучше ездить с ржавым бампером чем попадать в аварию
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Кароче есть спецыальная краска для бамперов.
Serge!
Авто: kia rio
Речь как я понял о пятых бамперах. Металл под бампером не ржавеет. Если все же хочется привести их в божеский вид, возможно не заморачиваться и поменять швеллер целиком. Цена ему еще не давно была порядка 400 р. Если красить полностью - все равно снимать. Имхо проще поменять целиком...
BigPapa
Цитата:Имхо проще поменять целиком...
+1 :cool:
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
супер-бой писал(а):Кароче есть спецыальная краска для бамперов.
какая краска в баллончиках или типа азотной кислоты?
VAZovec
Anton1983
Идешь в магаз..тама есть краска,на ней еще футболист нарисован,везде такая есть. Если буш красить,то крась в цвет авто,а то колхоз будет.
BigPapa
Цитата:Идешь в магаз..тама есть краска,на ней еще футболист нарисован,везде такая есть. Если буш красить,то крась в цвет авто,а то колхоз будет.
+1 :cool:
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
Forkoss
Авто: EK2
Краска для бампера не пойдет, она предназначена для пластика, а в данном случае надо красить алюминий.
Его очень тяжело подготовить.
Можно поинтересоваться в кузовных, поискать в инете.
Технология такая, что сначала алюминий обрабатывается какой то фигней, потом специальный грунт, потом краска.
ИМХО если эта железка стоит 400 рублей, проще ее поменять.
BigPapa
Цитата:ИМХО если эта железка стоит 400 рублей, проще ее поменять
Я уже предлогал.
VAZovec
Forkoss
бывает что людям нехотца менять. А хочется своимим руками сделать то чего нет ни укого,так сказать полет фантазии..Я понимаю что некоторые краясят бампера,но надо делать с толком,ибо потом может получится совсем не тот эффект от ожидаемого. поэтому,лучше 100 раз подумать. П
ЗЫ По мне,оставить как есть,и не парится.Лучше прокладки поменянять
Serge!
Авто: kia rio
VAZovec писал(а):Forkoss
Вот при разборке бампера фантазия и пригодится
. Если он не особо новый, то с болтиками накладок придется повозиться. Хотя раз менять швеллер, можно тупо их срезать....
бух1
Авто: Ваз2105 1990г
зачем менять надо только вид приличный сделать,черноту с алюминия убрать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Anton1983 писал(а):У меня этот вопрос снят после аварии, обновил не только бампер, но и всю морду!!!!
Ну во ! тоже вариант !!! лучше антикоррозийного средства не выдумать
Forkoss
Авто: EK2
Я проблем с вечно облазиющим пятерочным бампером решил заменой на семерочные
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Forkoss писал(а):Краска для бампера не пойдет, она предназначена для пластика, а в данном случае надо красить алюминий.
+1 Алюм имеет свойство мгновенно окислятся на воздухе поэтому как правильно сказал
Forkoss его надо очень долго и муторно готовить, не стоит ни красить ни новый покупать.А ездить так и не парится, все-таки ни S-класс :-D
Egor_KA
Forkoss писал(а):Я проблем с вечно облазиющим пятерочным бампером решил заменой на семерочные
это тоже не выход у 7шного хром ржавеет )))
так что не известно что лучше выглядит потемневший алюм или ржавый хром.
Forkoss
Авто: EK2
Egor_KA
за алюмом тоже надо
так что такой вариант "шило на мыло"
