to_to
подскажите, как поменять лампочку подсвечивающую пробег.
индикатор пробега ж/к.
@lllig@tor
Приборку снимать надо и с тыла лампочку выкрутить ,лампочки в зависимости от производителя приборки бывают цокольные и бесцокольные. Надо посмотреть какая стоит.
to_to
а как это сделать?
@lllig@tor
Надо с приборки снять кожух-два самореза внизу и два вверху. Теперь приборка открыта-на двух винтах по бокам держится. Выкручивай и тяни приборку на себя,для удобства можно отщелкнуть с нее разъемы-они все разные ,при сборке захочешь не перепутаешь. Не потеряй винты в недрах торпеды!
Последний раз редактировалось: @lllig@tor (16 Июля 2007 14:52), всего редактировалось 1 раз
to_to
спасибо)))
