atserov
Хелп. 2 раза уже было, оба раза когда двигатель еще не прогрелся толком, после начала движения стрелка как то неуверенно но довольно быстро (нееестественно вообщем) подскакивает на 500-1000 оборотов, при этом реально обороты не растут (звук не меняется, да и передача включена, физически они не могут так резко подскочить). Потом стрелка падает на норму и все ок.
Где то с месяц назад был глюк что после пуска движка спидометр и тахометр вообще не работали. После того как заглушил движок и запустил тест приборки все заработало и более не повторялось.
Собственно вопрос, это глюк приборки такой или пробивает где то (провода, трамблер), а может датчик какой навернулся?
Заранее спасибо.
p.s. Машина 2114, пробег 11000км.
HICOM
такаяже фигня по нови бывала, давиш плавно на газ , стрелка дошла до 3 , и скаканёт до 3.5, хз прошло само, кроме датчика фаз ни чего больше в машине не менял и не трогал, а датчик этот вродебы не причём
atserov
Спасибо, немного успокоил ))
Буду дальше наблюдать ...
