Тормоза!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормоза! вывод темы на печать
wgik
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 21:43
Народ, очень туго нажимаются тормоза? Че делать? У меня ВАЗ 21074.
wgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2007 22:15
Проверить вакуум (он же "стерва") 8-)
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 07:32
На заглушенной машине накачиваешь педалькой тормоза (нажать раз 5). Потом держишь пдаль и заводишь машину. Если эта кедаль немного провалилась, то вакуумник рабочий.
Посмотри тк же внимаьельно шланг от вакуумника до впускного коллектора, может он где продрявился и воздух сосет, тем самым не отсасывая полностью воздух из вакуумника тормоза.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha890
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 13:52
Всем привет а если наоборот педаль тормоза мягкая и тормозить в самом низу (ваз 21074) в чем дело
sasha890 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 13:56
Либо воздух в системе, либо колодки в ноль сточились.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:24
sasha890
А она тормозит реально внизу? или в середине хода педали?
А при легком нажатии торможение есть маленькое, или его совсем нет?
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha890
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:47
tigrenok писал(а):
sasha890
когда начинает притормаживать в середине прилегком нажатии вроде есть маленькое тормажение а если пару раз нажать на педаль то тормозит лутчше
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:04
alex.moc-5
sasha890
Сначала проверяешь колодки, если все в норме, то скорее всего воздух в системе и придется прокачивать тормоза.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha890
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:25
klimser писал(а):
alex.moc-5
sasha890
колодки менял втом году. да и еще проблема зимой при морозе когда машина стоит течет тормозуха на рулевой редуктор а когда тепло то все нормально может в этом дело
klimser
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:15
Откуда течет, с ГТЦ или из бачка?
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 22 Января 2008 16:12
люди, подскажите, что может быть с тормозной системой.
симптомы:
начинаю тормозить педаль идет легко ...машина притормаживает .
дальше уже приходится прикладывать усилие при чем чем быстрее надо тормозить все больше усилия приходится прикладывать тормазить приходится как на велосипеде давить на педаль сильно.
вакумник проверил - работает.
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 11:54
На моей точно такая же тема - весь мокрый рулевой редуктор. Течет где-то по стыку вакуумного бачка и тормозного цилиндра. Не сильно... но противно. Холодно, на что такая течь может повлиять. За уровнем тормозухи слежу. Можно ли какое-то время ездить так?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 13:41
ГТЦ под замену, у меня такое было 2 недели назад.Дней 10 катался так, 2 раза доливал тормозуху.Почему то у всех почти такая проблема сейчас.
Kostyan/RND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 23 Января 2008 22:21
Да, потому что резина манжеток и колец на морозе скукоживется.
Вернее, за течь отвечает одно самое ближнее к ВУ колечко с канавкой.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
