Автор |
Сообщение |
Notary
Авто: 21099
Вернуться к началу |
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:32
нихрена они не радуются
нужно снимать всю
всё проклеивать...все стыки все крепления....все провода жгуты
усиливать крепления...все крепить саомрезами, тогда эффект
sid21093
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:34
Boriskin
а вот и не будет эффекта тогда, потому что появляется куча сверчков по всему салону, пока их выводишь с ума можно сойти  _________________ Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
Notary
Авто: 21099
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:39
Boriskin писал(а): | нихрена они не радуются |
так как все это сделают тогда может и радуются
Boriskin писал(а): | усиливать крепления...все крепить саомрезами, тогда эффект |
какие места лучше посадить на саморезы (у меня высокая панель), но при этом не появиться лёгкие скрипы???
а на какие крепления менять, разве есть какие усиленные???
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:44
я несмогу всё описать...это просто безконечность
завтра чел придёт...я попрошу ссылк на его отчёт
Notary
Авто: 21099
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:49
Boriskin писал(а): | я несмогу всё описать...это просто безконечность
завтра чел придёт...я попрошу ссылк на его отчёт |
спасиб... буду ждать))
в эти выхи как раз хотел заняться торпедой!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 16 Апреля 2007 22:51
можешь смело начинать снмиать нести домой и клеить её по вечерам
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
StRy
Добавлено: 17 Апреля 2007 05:55
Бесконечное занятие, у меня верхняя часть панели проклеена материалом, не помню как называется, тёмно-зелёного цвета. Верхний козырек вообще приклеен нафиг, по бокам стыков пластика к приборке нацепил какой-то уплотнитель резиновый, ещё в некоторых местах резинки понатыкал, вроде тих работает, но начал слышать то что в бардачке дребезжит, ключи дребезжат, пластик сзади дребезжит, всекая мелоч по всей машине дребезжит, полностью дребезжание панели не возможно утранить из-за того что у неё нету в середине крепления к кузову. _________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Добавлено: 17 Апреля 2007 10:04
У меня год уже не дребезжит. Неделя ушла на нее. Полностью разобрал всю, проклеел битопластом и спленом 4мм. Все крепления заменил на мощные стальные. Посадил на саморезы не только козырек (у него вообще крепления отсутствовали), но и места около магнитофона, печки, перчаточного ящика, боковых дефлекторов. Со всех сил руками пытаешся трясти ее - даже не пискнет. Теперь зад достает, но и до него доберусь со временем. _________________ Реновод! Уже третий Рено!
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Добавлено: 17 Апреля 2007 10:29
Низкая панель на моей практически не гремела, только после замены радиатора печки иногда начала скрипеть. А вот на батиной девятке ВП не гремит вообще! Чудо, наверно. Или пробег в 55 тысяч с 98-го года сказывается.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 17 Апреля 2007 11:17
А у меня теперь сзади что-то громыхает иногда. А иногда тихо. Вот возьму выходной протяну все винтики, посмотрим что будет _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
Добавлено: 17 Апреля 2007 13:29
действительно хорошо вс описал тут.
Я вот не совсем подготовлен был када делал и выхлоп не большой получился  _________________ мдэээ
RooDoo
Добавлено: 17 Апреля 2007 14:59
Notary
самая не дорогая и простая альтернатива - для начала все стыки панели, как следуед пробрызгать вэдэшкой! попробуй для начала это, оч. хорошо помагает!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Добавлено: 17 Апреля 2007 15:04
Notary писал(а): | или есть недорогая альтернатива?!?!?!?!?! |
Единственная альтернатива мозгое...ству с шумкой - это ручка магнитолы.Делаешь звук погромче и счастлив.  _________________ жить надо в кайф
Notary
Авто: 21099
ICY
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 18 Апреля 2007 02:30
Чет все заморачиваются, а я сделала проще как друг сделал....ВСЕ СТАНДАРТ!!!!То есть крепленя и.т.д......покупаешь двустороннюю клееющую ленту.....по 35 рэ в кемпе за моток, покупаешь 3 мотка......разбираешь ее всю нахрен чистишь, пыль и грязь нафиг, плюс ведро листвы....и все места касания между собой прокдеиваешь, плюс щиток приборов.......кайф..........потом покупаешь еще 3 мотка и клеишь полку и пластик сзади, потом обшибку дверей на него же......ииииииииииииии, шумку на пол меняешь, но это отдельная тема....КАЙФ!!!!!И нервы целы и деньги не уменьшаются.......Так что дерзай!!!! :cool:
Alex21099
Авто: Ваз 21099
Добавлено: 19 Апреля 2007 15:56
Прочитал на форумах про альтернативу торпедо, типа можно от опель вектра... Хочу в мае разобрать свой Вазик, сделать шумку и поменять ВП.
У кого есть инфа от какой конкретно (года выпуска) Вектры подходит торпедо, что влечет ее замена (электрика, спидометр, тахометр), фото приветствуются, если руки дойдут выложу отчет... И сколько она на разборке может стоить...
Boriskin
Авто: Лексус
Добавлено: 19 Апреля 2007 16:00
Alex21099
в доп об иди
там ищи ник алмазник и на его форум дуй по сцылке в его профиле
там статья
Alex21099
Авто: Ваз 21099
Добавлено: 19 Апреля 2007 16:07
Спасибо...
Notary
Авто: 21099
Добавлено: 19 Апреля 2007 23:04
ну вот и наступаю выходныйе)))
я решил начать сначала с торпеды, и так каждые выходные по частям: ну как я уже сказал начну с торпеды, потом двери, след. салон и багажник!!!!!!!!
Если в процессе будут какие-ниб. интересные факты, обязат выложу фото с комментариями....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 20 Апреля 2007 11:15
А я выяснил че громыхает. Заехал на вибрационный стенд для проверки подвески. Сижу трясуь и смотрю что гремит. Крышка багажника... Отрегулировал замок и выкрутил резиновые упоры. Теперь все тихо. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Добавлено: 20 Апреля 2007 22:22
Сергей 22
че проверка показала? _________________ ... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Добавлено: 03 Октября 2007 11:14
кто нибудь подскажите как снять ВП, с чего начинать. киньте ссылки на мурзилку и тому подобное. _________________
