Постил свой вопрос здесь [url]
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138612&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=782aec6dd7dcf75d3acdc45e57365a3a[/url]. но в ответ - тишина...
Вкратце ситуация:
Поменял спереди тормозные диски ("Алнас", г. Альметьевск хотя диски в коробке с маркировкой, ISO 9001 и прочая - вроде должны быть нормальные) и колодки (За рулем - ДАФМИ), сзади только барабаны (на рынке представили как "владимирские", без упаковки, но с наклейками, маркировкой и балансировочными грузиками). Менял из-за износа дисков и неравномерного торможения колес на одной оси, накатом тоже плохо шла.
В результате - бьет правое колесо, отдает в педаль. Вначале загрешил на качество дисков. Сделал рокировку - поменял диски местами - ситуация не изменилась - все одно бьет правое колесо.
Напрашивается вывод - диски не виноваты? Поправьте меня если я неправ, буду также благодарен за советы-подсказки-рекомендации
мои предположения:
1. на правом переднем цилиндре протерт пыльник (на 1 см примерно) и цилиндр, похоже, подклинивал (неравномерность торможения и плохой накат были отсюда?)
2. моя ошибка при работе - когда менял правую сторону отжимал цилиндр при отсутствии внешней колодки на месте - могла появиться непараллельность суппорта и диска
3. Ступица или подшипник - на праздники буду смотреть (но смущает то, что до замены всего этого добра ничего не било).
4. Вот здесь
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=156&Art=865#aT читал, что бить руль может и при овальных барабанах. Кто ставил, скажите, как эти "владимирские" по качеству?
