aszz
Авто: Большой американский джип
Проблема в следующем: при установке сигнализации провода идущие с микропереключателя водительской двери на блок управления ЦЗ были перекушены и на них заведены выходы управления ЦЗ с блока сигнализации.В замкнутом состоянии реле замыкаются на массу(либо открыть либо закрыть) и соответственно на блок управления ЦЗ.Если подключить контакты микропереключателя параллельно выходам сигнализации,то ЦЗ от водительской двери работает,а от сигнализации нет.Как возможно сделать так,чтобы работало и то и другое вместе?
