_SMART_
Авто: 21099i 16v
Внезапно началось, ничего с машиной не делал поэтому и приписать не к чему. Вчера когда стоял в пробке выключаться магнитола начала. выключится а потом сразу включается. Думал перегревается, потому что жара была, машина горячая была, карлсон постоянно включался. Потом когда уже просто ехал и машина остыла, она продолжала периодически выключаться. Никакой закономерности не выявил. Только заметил сегодня уже что если постояла машина и завести её, потом включить магнитолу и дать нагрузку посильней(мигнуть дальним, или просто включить фары) то магнитола гаснет, потом сразу включается. Если после этого еще мигнуть, уже не выключается. При езде периодически выключается. Ночью когда еще ехал заметил что в момент такого случайного выключения магнитолы лампочка STOP на приборке на секунду вспыхивает.Есть подозрение что и фары в этот момент мигают, но пока не проверил. Что можетыть, где капать, а главное как? Может последовательность есть какая-нить действий чтоб выяснить в чем причина. БК нету, торпеда высокая. ЧЯ смотрел, предохранители целые вроде все. Подскажите!
BASSS
Авто: 21099 99 г.в. карб-21073
Не хватает напруги вот и выключается.... с геной что-то не так....и кстати.... когда аккум уже слабенький и заводишьс включенной магнитолой, то она тоже выключается и включается когда машина завелась....
DidJ
Авто: Нива, А1
BASSS писал(а):Не хватает напруги вот и выключается....
Меряй напругу. И дальше можно уже будет делать выводы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
РН мёртв
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
_SMART_ писал(а):последовательность есть какая-нить действий чтоб выяснить в чем причина
масса на двигатель,генератор(напруга), розовые провода с гены на чя, чя, розовые провода с чя, замок зажигания, точка крепления массы за приборкой.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
_SMART_
Правильно пишут что садится напряжение вцепи магнитолы и видимо кратковременно. 8-)
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Если у тебя магнитола питается отдельным проводом прямо от аккумулятора, то может дело в плохо прикрученной клемме?? или в предохранителе по пути ее питания?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Всем спасибо, разобрался в тот же день ещё) проблемма была в плюсе который шёл на генератор. В клеме провод болтался...
