у меня направленная резина Bridgestone GR-80,
на боковине явно нарисована Стрелка - направление движения колеса (на рисунке она видан с надписью Rotation),
так и на шиномонтаже делали, шиномонтажники, когда обували резину между собой переговаривались и определяли какую шину куда ставить...
При направленном рисунке, например елочке, вода будет отводится (выдавливаться) наружу из под пятна контакта, а если шину установить наоборот, то вода будет загоняться к центру шины , в итоге получим аквапланирование.. думаю, там еще куча вариаций возможно...
есть направленные и ненаправленные шины (допускается вращение только по стрелке)
есть симметричные и ассиметричные , это когла у шины есть явно внутрення и внешняя стороны
на Автовазе ни те ни другие не ставят, скорее всего из-за сложностей в монтаже... и ограничений во взаимозаменяемости...
у всех этих шин есть одна беда: при необходимости замены на запаску можно просто не угадать с направлением рисунка... поэтому чаще всего запаску подгоняют по правую сторону авто...
