Взрыв расшерительного бачка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Взрыв расшерительного бачка вывод темы на печать
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 16:20
В поиске был, ничего путного не нашёл.
Проблемка такая:
Примерно месяц назад двигаясь в пробке, у меня пробило расширительный бачок, бачок был заменён на новый, но не понравилось то, что дно старого бачка, было сильно стёрто.
Вчера с ужасным звуком, у меня взрывается новый бачок, вообще мысль была что машина горит, большие клубы пара, и всё лобовое окно моментально запотело.
Термостат проверял, вроде работает (верхний патрубок горячий, нижний слегка по холодней) Confused
Вопросы:
1. Может ли быть проблема в крышке бачка ОЖ.
2. Может кто-нибудь подкладывал под бачок какую-нибудь резинку или что-то в этом духе? (там шов как раз, может из-за этого шва?) Confused
3. Если дело не в этом, тогда в чём?
Всем ответившим в заранее спасибо!!!
HELP!!! HELP!!! HELP!!! Laughing
S.T.A.L.K.E.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 16:26
Ты сам ответил на свой вопрос. Крышку расширительного бачка надо было викинуть еще при первом взрыве и проверить термрстат т.к. вероятно он не полностью открывается.
zlexx
Авто: PAJERO
Пробку лучше поставить от зубилы, с металлическим клапаном.
У меня под бачком сплэн проложен-еще с завода.
Хотя все равно бачки текли. Сейчас четвертый стоит, 3 месяца, пока все путем.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
1. Может. Т.к. часто выходят из строя.
2. Не подкладывал.
При какой температуре проверял патрубки?
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
GVG
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 16:33
3. Были одно время сообщения в конференции о том что нормальных бачков мало, а у кооперативных тонкие или неравномерные стенки.
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:21
Заводские бачки толще в стенках и изза нестравливающей пробки они рвуться постепенно давая длинные трещины и медленно подтекая, базарный же бачек при той же нестравливающей пробке разрывается сразу и конкретно.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xydoi
Авто: ВАЗ-21124-2005
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:51
Сегодня обнаружил подтекание расширительного бочка.купил новый.хотел махнуть но старый не хочет вылазить.как я его не крутил ни как не мог вытащить.вопрос как это делается? Confused
xydoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex E
Авто: ВАЗ-21102, 1998 г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:56
Шумку сними
Alex E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:59
xydoi писал(а):
Сегодня обнаружил подтекание расширительного бочка.купил новый.хотел махнуть но старый не хочет вылазить.как я его не крутил ни как не мог вытащить.вопрос как это делается? :?
Ту сторону где шланги отсоеденил опускаеш вниз, а потивоположную тянеш вверх и насебя, смотря какой у тебя бачек у меня без датчика с все штуцерки с одной стороны.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:14
eduard писал(а):
Ту сторону где шланги отсоеденил опускаеш вниз, а потивоположную тянеш вверх и насебя, .
+1.
Ту сторону бачка, которая ближе к крылу - поднимаешь под углом 45 град. и тяни. Не бойся, если не вытягивается - приложи чуть силу и вытянешь.
И не забудь земенить хомуты на нормальные, которые своим краями не режут резиновые трубки.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:12
Велкам в клуб порваных грелок и бачков Smile
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:17
чтобы не начинать новую тему Smile
предыдущий (родной) бачок лопнул, решил что из-за пробки.. купил новый бачок (~$10 Surprised думал дешевле кусок пластмассы буит стоить ))) ) и пробку.. поменял, чистенький бачок радует глаз ))) но что заметил - давление при рабочем нагреве весьма канкретное в бачке, с обоими пробками - при открывании воздух стравливается со свистом (переходящим в гул ))) ) несколько секунд, в общем - чувствуется нешуточное давление.. какое давление в бачке должно быть? при каком его уровне должен срабатывать клапан пробки?
alWays!
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:27
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138048&start=45
Про давление и проверку пробок бачка.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:33
А где подпись - Тузик Smile
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
а сам себе отвечу.. нашёл в мануале цифры порядка 1 атмосферы на избыточное давление и пару десяток (0,1-0,2) от разрежения.. вопрос - как проверить? )) куда манометр впихнуть? )) :cool:
GVG http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=138048&start=45
SDN: сорри пока писал этот пост, тот не видел. спс!
Последний раз редактировалось: SDN (25 Апреля 2007 10:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 10:48
Вот, выдержка из ссылки, приведенной GVG
AlexSmiral писал(а):
Пробка, однако, не последнее дело. И вскипание при неисправной пробке (если давления нет) нормальное дело.
Я сам раньше пробки менял по внешнему признаку (нравится-ненравится). Потом сделал приспособу из старого бачка ( а их я поменял 4 штуки за 2 года). Заглушил трубкой два маленьких патрубка друг на друга с хомутами, а в большой нижний вставил изнутри пипку от бескамерки (пришлось постараться и поухищряться). Надуваю обычным ножным насосом, контролирую открытие и закрытие по звуку - шипению, а давление при этом по манометру на насосе. Последняя пробка при 1,4 кгс/см2 открывается, а при 1,3 - закрывается.
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 16:05
SDN писал(а):
авопрос - как проверить? )) куда манометр впихнуть? )) :cool:
Нельзя впихнуть невпихуемое.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 17:19
Манометр в насосе встроен.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2007 21:07
Чтобы не открывать новую тему:
Последний месяц "бодался" с бачками и пробками.
С весны бачок прожил 5 месяцев и помер.
Перепробовал разные пробки (и фирменные и "хвирменные" и желтые и голубые). Результат один - бачок при работающем двигателе напоминает "рыбу-Луну" Smile.
Две недели назад поставил пробку от Газели. Результат превзошел все ожидания. Я не "открываю Америку" - просто делюсь личным опытом. 8-)
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2007 12:35
ГМП писал(а):
...поставил пробку от Газели. Результат превзошел все ожидания. Я не "открываю Америку" - просто делюсь личным опытом
я где-то писал не так давно
короче, подтверждаю. Затянул кстати от души. Пока ок Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
