Grey79
У меня такая же проблема что и у автора, но только инжектор.
на холодную заводится без проблем а стоит постоять минут 10-15 то с 3-4 попытки. ваз 2114 инжектор.
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Ну так что, никто не решил проблему чтоли?
Я вот хочу по этому же поводу поменять бензонасос, говорят пекар хорошие, но есть две модификации как я понял, в цинковом и в аллюминиевом корпусе, какой лучше искать?
А может есть что то получше пекара?
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Насчет безнонасоса, как проверить нормально ли он качает? Нигде пока не нашел данных сколько он должен накачивать за определенное время.
У меня стоит "Пекар"
Prozac
Авто: ВАЗ 21093-->ВАЗ 21102
shurshic писал(а):Насчет безнонасоса, как проверить нормально ли он качает? Нигде пока не нашел данных сколько он должен накачивать за определенное время.
По струе смотрят
shurshic
ндяя... зашибись показатель!
и как по струе определить? Одному кажется что струя хреновая, а другой говорит, - "все зашибись, хорошая струя!"
надо количественно оценивать, исключая субъективное мнение.
h2so4-bryansk
shurshic
должна при прокачке вручную выстреливать плотная струя без просеров, можешь конечно подключить манометр и проверить давление должно быть 0,5 бара на 2000об двигателя
