ksuhov
Подскажите, почему глохнет машина.
Только когда трогаюсь вперед.
С задней все нормально. Тащит будь здоров.
На первой невозможно тронуться, пока не поднимешь обороты до 4,5-5 тыс. Также переходишь на вторую.
Чуть меньше оборотов, сразу же мощная дерготня.
99GTI
Авто: 21099i 16valve
с кпп проблемы!!!! для инжа нету разницы вперед или назад....
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
99GTI писал(а):с кпп проблемы!!!! для инжа нету разницы вперед или назад....
а причём тут кпп? а для кого есть разница?
ДюКЧ
попробуй поднять передок и покрутить колеса вручную вперед-назад, если норм заведи и еще раз проверь. если коробка услышишь! или увидишь!
ksuhov
тока щас был на сервисе.
электрик колдовал с ноутом, лазил под капотом.
вердикт: перетерся жгут проводов. Черный такой, толстый у расширительного бачка.
После починки все ОК!
99GTI
Olegb59 писал(а):99GTI писал(а):с кпп проблемы!!!! для инжа нету разницы вперед или назад....
другого не дано либо что-то подклинивает!!!! но инжектор здесь не причем! либо кпп, либо что-то с колодками или суппортами когда вперед едешь клинят, когда назад все оке... короче поднимай и крути вручную... или отдай в сервис! Инжектор не видит едешь ты вперед или назад, взлетаешь или ныряешь, а датчик скорости что при езде назад и вперед крутиться в одну и туже сторону!
Тимыч
Авто: Suburban
и тут фантастика....пипец
ksuhov
колодки клинят по другому.
здесь же очень быстро и тихо так падали обороты при отпускании педали сцепления.
Ехала только при 4,5-5,5 тыщ оборотов. И то безумно дергаясь при этом.
hager
99GTI писал(а):но инжектор здесь не причем!
Вполне возможно, что при чем.
Посмотри внимательно разъем на датчике коленвала.
Тимыч
Авто: Suburban
hager
когда едешь назад коленвал в другую сторону крутится?*
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
Даааа, автоваз как всегда жжот
Имхо, я бы обратил внимание на колодки и суппорта.
rg-45
ksuhov писал(а): Чт Ноя 22, 2007 16:49 Заголовок сообщения:
авот интересно это только я смог прочитать
Tayich
Цитата:авот интересно это только я смог прочитать
невнимательные)
Народ уже ответ с устранение причины есть!!!
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
часто бывает при убитых подушках двигателя он хорошо шевелится вперед и назад и если есть какая нибудь трещина в хоботе воздуховода, уменьшать ее или увеличивать соответственно... ну или как было у автора наклонился двиг вперед контакт есть, назад контакт пропал 8-)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
ksuhov писал(а):тока щас был на сервисе.
Это что-то новенькое .........
99GTI
х..ясе ...ноу риал!!!
чем он перетерся то????
hager
val 22 писал(а):Это что-то новенькое .........
.... или электрик недосказал.
Пару раз такое встречал при переломе провода на ДПКВ.
ksuhov, а на фото не покажешь?
ksuhov
фоты нету.
в меня вселилась радость, только я испробовал починенную Мастером машину. Ибо она ехала! И не только назад, но и, к вящей мой радости, вперед!
Посему не фоткнул место повреждения.
Ну даже ежели логически рассудить, мозги инжектора ждут инфы от разных датчиков. Соответсвенно, ежели провода повреждены, сигнал искажается каким то недобрым образом, что и сказывается на ходовых качествах авто.
