Aнджей
Начал течь в районе верхней обратки. Трубка целая с виду, хомут менял, значит, где-то трещина. Менять бачок? Какой лучше?
ЗЫ: Извиняюсь за боян, времени не хватает.
GVG
Заводской из матовой пластмассы на ощупь очень жесткий, из мягкой прозрачной пластмассы разбувается как шарик. IMHO
Aнджей
В Симферополе сейчас многие машины текут. Прямо эпидемия. Больше всех страдают Таврии, видать самые плохие бачки у них. Потом следует классика.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Ищи сызраньский-это и есть заводской.
На нем стилизованно С З выдавлено.
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
тоже сегодня заменил бачёк и то же треснул вверху, купил какой был (в наших магазинах особо не повыбераешь). Часа три уже как поставил- полёт нормальный
Тот который был с завода в гараже щас валяеться, слово нанём какоето интересное отлито (типа эмблема)... Дебурс чтоли какойто, ну или чегото типа того
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Анджей писал(а):Начал течь в районе верхней обратки. Трубка целая с виду, хомут менял, значит, где-то трещина. Менять бачок? Какой лучше?
Стоит уже полгода прозрачный.
Производство - made in ХЕЗ.
Aнджей
Изучил сегодня бачок. Целый. В сильную жару создается избыточное давление, антифриз начинает травить из наиболее слабого соединения. Затягивать хомут уже некуда. Как проверить крышку бачка на работоспособность клапана?
Дважды доливал, все выдавливается. Как только совсем на дне бачка остается, процесс прекращается.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Анджей писал(а):Как проверить крышку бачка на работоспособность клапана?
Бонально. Выкинь, купи новую. Хотя...
На предыдущей 21113 хозяин поступил просто, разломал клапан. Когда я поставил новую, видимо брак, выдавило в радиаторе печки уплотнительные прокладки, потек. Короче, клапан в этой крышке не сработал... Повезло мне тогда...
А как вы в такую жару живете? Я помер бы давно!
Представляю, как печет в салоне!
GVG
Еще один бачек, лишнее заглушить, насос с манометром подсоединить. Вперед в магазин покупать нормальную крышку. На глаза продавцов внимание не обращать. Кто то этот процес уже описывал подробно.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
GVG писал(а):Анджей писал(а):Как проверить крышку бачка на работоспособность клапана?
Да, только так! Все соединения под хомут посадить на красный герметик.
KURT315
Авто: ВАЗ 21124
С бачками вечная проблема либо он текёт либо из под крышки вышебает как было у меня, поставил вторую прокладку из бензомасло стойкой ризины толщиной 1,5 мм и забыл
Aнджей
Купил сегодня заводской бак и крышку. Крышка как оказалось стоит всего 2 у.е. Вечером буду ставить.
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
купил новый бачок, через пол года начал течь под нижним патрубком. Думаю купить и поставить нового образца.
avv_104
Анджей писал(а):Купил сегодня заводской бак и крышку. Крышка как оказалось стоит всего 2 у.е. Вечером буду ставить.
Времени по замене - 15-20 мин, без пива.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Времени по замене - 15-20 мин, без пива.
Неправда! Это точно с пивом!
Причем с холодным пивом,
с растягиванием сего удовольствия. :-D
Aнджей
avv_104 писал(а):Времени по замене - 15-20 мин, без пива.
Пять минут. :grin:
avv_104
ГМП писал(а):Цитата:Времени по замене - 15-20 мин, без пива.
При такой жаре, под 40 град - именно 15-20 мин, а не 5.
За 5 минут - потом на нет изойдешь.
ГМП
avv_104 писал(а):При такой жаре, под 40 град - именно 15-20 мин, а не 5.
А холодное пиво? Оболонь баночная рулит! :cool:
wasd
Анджей писал(а):Пять минут.
Не правдо,при замене 5 го 3 минуты.Зы не кого не хотел обитеть.Всем удачи и Чао Вашей машинке.
avv_104
ГМП писал(а):avv_104 писал(а):При такой жаре, под 40 град - именно 15-20 мин, а не 5.
"Оболонь" не рулит. Испоганили пиффо. Докатились до того, что его уже в московских подвалах разливают.
Рулит "Рогань", "Черниговское"(темное)-раз в неделю 2 ящика отправляю в Москву, "Кенигсберг" и "Очаково" - зачет.
:cool:
Aнджей
Старый бачок хитро был лопнут. При температурах ниже 100 не тек. Вообще сколько машин было, первый раз столкнулся с лопнувшим бачком.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анджей
Думается дело не в температуре ,а в давлении.
При 100 оно высокое..
На 8 клопке вообще у меня пипец был..так хитро лопунл, что ОЖ уходила под шумку, не видно вообще потеков, долго я искал куда она уходит..
Aнджей
Вадя писал(а):Думается дело не в температуре ,а в давлении.
Судя по всему виной стала пробка. Ровно год послужила.
Еще один расходник?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Анджей
хм..у меня пробки дурили наоборот, не держали давляк...купил какую то LUZAR в блистере...50 тык полет нормальный
Vlad B
46 градусов С? Сидите дома.
