Вчера кипел:-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вчера кипел:-( вывод темы на печать
RFT
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:01
Не усмотрел за температурой, предохранитель сгорел. Узнал что кипит по пару из-под капота(в пробке стоял). Сразу свиг выключил, оттолкал к обочине, остудил, поменял предохранитель, долил выкипевший тосол (грам 100-150), протер ЛКП(на всякий случай, хз мошт тосол вредный) и поехал дальше.
Теперь вот думаю что будет дальше... тосол менять надо или можно не париться? Может чо еще надо глянуть?
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:06
RFT писал(а):
Сразу свиг выключил
Не самое лучшее решение при перегреве, хотя в пробке ничего больше не сделаешь. Но если есть возможность, то при перегреве из-за отключения вентилятора лучше остужать находу.
Менять не надо.
Следить за уровнем тосола.
Возможнве последствия: прогар прокладки ГБЦ, повело ГБЦ. Второго скорее всего не произошло, а вот прокладка могла прогореть. Если тосол будет уходить, надо искать куда. Если в двигателе найдётся, то менять прокладку. Косвеннвый признак этому - густой белый дым, точнее пар из выхлопной трубы.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:14
Заглушил зря... Лучше б на ХХ и печку на макс:) Хотя что делано...
Да не парься особо, у нас шестерка в автошколе каждый день кипела:) там датчик вентилятора не работал... пару лет уже в таком режиме ездит:) печку включаешь - не кипит, но даже зимой в -20 там жарко было пипец)))
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denio_Racer
Авто: ВАЗ-21099, красный-хамелеон
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 18:16
Дааа.... двигло лучше не глушить когда вскипел... а то тосол ходить по кругу не будет и охладиться вентелятором только сверху (в одном месте)!!!
Надо дать поработать, чтобы помпа прогнала тосол по всему движку!!
не мешай, я тюнинг прикручиваю
Denio_Racer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:06
Ага, предложите ещё ему открыть при рабочей движке капот, и закоротить вентиллятор напрямую....это если предохранитель не сгорел, только вот вероятно что может рвануть нафиг бачок расширительный, и тогда чувака ошпарит тосолом раскаленным, уж лучше прогар прокалдки головки, чем обожженная головка парня!
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:10
Спасибо, всем, вроде успокоился немного.
А по поводу глушить/не глушить, так пар нехороший человек напугал:-) А так-то я в курсе, примерно год назад тоже пред. горел, но тогда до кипения не дошло - увидел, когда стрелочка где-то на 120 градусах была, тогда конечно печку, ну и все равно к обочине.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:16
Странно!У меня на днях тосол стал уходить в первый цилиндр,так на горячей машине не пар шёл,а....ну типа сизого дыма!Больше синеватого чем белого.
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuori
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:18
Бывает, впредь наука, в пробке самый важний показометр это температура!
Достаточно быстро отреагировал насколько я понял, думаю двиг тебя простит, но не вводи это в систему.
Главный враг автомобиля-это его владелец!
kuori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 19:47
kuori
Да, отреагировал быстро.
И самая главная наука - не желай другому зла.
Меня перед этим конкретно выпихивая и подрезая ауди довела с номерами типа 444. Ну а поскольку кипящиеся/сломавшиеся аудюхи вижу на дороге каждый день(совпадение? не думаю) - вот я и говорю жене, что "вот эта ауди щас где-нть закипит". Сам втихаря температурку глянул у себя - было норм. Соответственно, прошло минуты три и я уже... Ну все вышеописанное. 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:05
Заглушил зря однозначно. Надобыло печку врубить
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:23
вопрос по теме,,,,, густой белый дым при прогаревшей прокладке всегда должен валить,,, а то у меня при прогреве хорошо валит, особенно в сырую погоду!!!
Phantom_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:27
При прогаре прокладки дым не всегда валит.А у тебя если только при прогреве,то это конденсат испаряется из глушака.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:42
В сырую погоду дым часто бывает
Phantom_l
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:47
тосол тоже кудато убегает,,,,, по результатам измерения компрессии можно понять пробита прокладка или нет?
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:48
По результатам измерения можно понять,что с что-то не так и есть повод снять ГБЦ.
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:03
+1.Может и сизый повалить!
ЙА КреведкО!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:06
У меня никакой не валил,все перло в систему охлаждения,но тосол при этом цвет не поменял.Когда снял башку,выяснилось,что прокладка прогорела между 2 и 3 горшками.
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:13
Вот-вот...у меня тоже тосол не изменился.Какое то время он даже не уходил.Но пробки вечно бывали в системе.А потом как сизый дым повалил,сняли головку а там прокладка в первом цилиндре повелась и головка немного .Значит клапана после этого ремонта надо регулировать?
ЙА КреведкО!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:19
Клапана регулируются всегда после съема/установки ГБЦ.Странно,что тебе не отрегулировали сразу.
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:36
Дык они сказали что и масло не надо менять,и клапана не надо регулировать....Так,масло я вчера залил.Хочу пару дней покататься ,слить и залить своё(проверенное).Клапана поеду регулировать.И ещё,мне там сказали,что от-того что шлифанули головку,компресия возрастёт ненамного и зажигание надо на пару градусов позднее ставить.Хотя у меня щя как стояло так и стоит,а детонации нет.Брехня?
ЙА КреведкО!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:38
Меняй ремонтников. Smile
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:54
Chud писал(а):
Меняй ремонтников.
Просто у нас забивают на такие мелочи! Very Happy
ЙА КреведкО!!!
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:10
Chud писал(а):
Меняй ремонтников.
Хорошие мелочи,тосол в масле,масло нефиг менять,ГБЦ ремонтировали,клапана нефиг регулировать...так и машину убить недолго. Smile
жить надо в кайф
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:00
Chud
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:22
Вот-вот.Поэтому и спрашиваю в форуме надо или нет.Вчера масло заменил.На днях клапана отрегулирую.И заново поменяю масло.
ЙА КреведкО!!!
