_sav_
Начал убегать тосол, примерно 1 л за 2-3 недели (езжу каждый день по ~30 км). При визуальном осмотре не смог определить источник подтеков. Радиатор медный. Менять не очень хочется, т.к. дорого, да и купить сейчас можно еще больший гемор. Как можно определить откуда течет? Может можно чем-то посыпать типа муки или что-то в этом духе Very Happy . Хочу запаять или холодной сваркой залепить. Что проще и надежнее для медного радиатора?
P.S. Поиск не дал ответа (хотя может и плохо искал).
dug
Я в своё время тюнил машину со страшной силой, и тоже поставил медный. После протекания и нескольких попыток запаять пришлось его выбросить и вернуться в алюминиевому.
Оказалось что родной радиатор и дешевле и лучше.
alex.moc-5
А кран отопителя у тя не течет ? Еще может из-под термодатчика сифонить или патрубки.На месте стоянки смотрел под днище, есть мокрые пятна ?
_sav_
С краном все нормально, сухо.
Насколько я знаю у меня термодатчика нет в радиаторе, но могу ошибаться. Confused
Если машина стоит холодная, то ничего не течет. Течь проявляется позднее, во время движения или прогрева. Видно по появляющейся лужице сверху на защите.
Eleat
Дык может помпа течет?
alex.moc-5
Ну вот над лужицой и смотри.У меня так же после прогрева из-под дачика капало, а на холодную нет.Но это могут быть и патрубки.Даже может быть такое что сифонит из-под расширит.бачка (где трубка присоед.), а потом уже по трубке тоненькой струйкой стекает вниз.Надо все руками потрогать на предмет сопливости даже в самых неожиданных местах.Мне например када подкрылок левый ставили вкрутили саморез акурат в эту самую трубку.И главное же не видно нихрена.И течь только на горячую была (када довление подрастет).Вот я так же все руками прошарил и нашел. Very Happy
_sav_
Лужица с другой стороны, хотя характерное подвывание на непрогретом движке на определенных оборотах как я понимаю свидетельствует о ее скорой кончине.
Просто странно как-то. Ни с того ни с сего на те, а ведь не делал ничего (саморезы не крутил, патрубки не трогал). Печаль в общем Sad . Буду заниматься щупанием.
Спасибо!
Alex-777
Тосол может и в двигатель уходить. Признаки - повышенный уровень масла и обильная беловатая сузпензия на маслянной крышке. Было один раз и тоже по весне. Пришлось прокладку менять...
Killer
тогда из выхлопной дожен пар идти, если так, то снимай башку и смотри прокладку
_sav_
Рассматривал и такой вариант, но там все в порядке. Уровень масла в норме, выхлоп тоже нормальный.
sharabu
так заведи, обороты тыщи 3 поставь и смотри на все патрубки и на помпу
РЕКЛАМА
Импортный антифриз светится в ультрафиолете.
Специально чтобы можно было легко искать утечки.
Если залит такой, то купи УФ фонарик для проверки купюр и свети на свой радиатор.
Самосвальщик
Наш тоже светится от УФ. Я как-то в тосольную лужу 500 руб. купюру уронил - взяли её потом очень неохотно. А по-проверке радиатора - сними и отдай на любой автобазе меднику. "За недорого" тебе и проверят и починют.
D.J.Owl
Во блин - век живи и век учись - и дураком помрёшь - никогда-бы даже предположить не смог. А на этикетках об этом пишут? Мож читать всётаки надо? Чаще и внимательнее. Laughing
Самосвальщик
Very Happy Нет. Это сакральная информация, чужим знать не положено.
Bormental
банально может течь ?з-под пробк? рад?атора - посмотр? вн?мательней.
