Горячие тормозные диски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горячие тормозные диски вывод темы на печать
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 20:00
Парни, мож кто сталкивался - машина 2108, поменял передние тормозные колодки, проехал 30 км - диски огненные, палец обжигают.
Снял колесо - колодки слегка трутся о диск. Вопрос: колодки со временем притрутся и проблема решится, или это клинят тормозные цилиндры (сразу оба?) и как это грамотно вылечить?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 20:04
ну если колесо крутится легко,то ничего не клинет.
Ну а как ты хотел,что бы они холодные были? :-D
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 20:10
to Daymex
Ну во всяком случае не должны же они быть как сковородка Very Happy
MINOGUS
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 20:35
У меня такое было. Подклинивал торозной цилиндр..Когда накатом едешь не поскрипывает? Я поменял сразу два . Один настолько закис, что еле его задвинул монтажкой назад... Сразу как поменял -накатом стала как ласточка летать и вибрация практически исчезла . ИМХО- менять.
MINOGUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LECAS
Что тут говорить у многих когда хорошо оттормаживаешся диски не то что горячие они даже красные, ночью хорошо заметно.
LECAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Айдар Уфа
Thomas писал(а):
to Daymex
Должны. Ты как проверял?
Проехался - остановился. ВЫшел - горячие. Ну ты ведь тормозил - вот и нагрелись Smile
Айдар Уфа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Vadimich
Авто: Ваз-21093 Velmet "Финка"
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 20:39
Тормозные цилиндры закисли. Не разжимаются.
Меняй сразу оба. Можешь потерять еще и тормозные диски, покоробятся от перегрева.
O Vadimich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:08
если тормозиться то не надо ничего менять, они и должны быть горячие
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:28
Чемуйню говорить.Он замаялся бы поршень в цилиндр утаплвать если б он закис.Он же написал-колодки поменял сам. Все в порядке-колодки притираются. Если боишься поддомкрать выверни колеса и посмотри как суппорта работают попроси чтобы понажимали педаль.
Твой страх из подворотни)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vanya_Piter
Авто: 21093карб
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 22:43
А у меня такая же проблема, только я поменял колодки +цилиндры. Тоже трут колодки слегка.
И еще: при экстренном торможении со 100км не тормозит резко, если даже жать педаль в пол из всех сил, в чем фигня, не знаю...
vanya_Piter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 07:19
to svarnoi
Действительно, колодки сам менял, поршни сам утапливал
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 08:47
Скорее всего закисли цилиндры.
bonezzz
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:02
Приветствую
Поменял себе сам диски и колодки, проездил киллометров 200 и при торможении/разгоне появились стуки в районе левого колеса. Что это может быть ... Шрус? Что там вообще стучать может?
зы Стук был и до замены дисков/колодок, когда он появился решил поменять диски/колодки (пора было уже менять). А вообщето чтобы новый комплект тормрзов нормально заработал, нужно 500 км гдато проехать с приличным использование тормозов.
ВАЗ 21099, двигатель карбюраторный 21083
bonezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shurshic
Авто: ВАЗ-099 (96г.)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 00:29
Присоединяюсь к теме - готовил машину к лету, решил поменять ТК.
Когда добрался до левого переднего колеса пришел в тихий ужас - колодки сносились почти до металла, цилиндр смог упихать назад с помощью огромадной отвертки и "такой-то" матери... С правым все в норме, цилиндр более-менее легко подался и колодки мало сношены.
насколько я понимаю, левый цилиндр под замену... правый имеет смысл в паре с левым менять или нет?
Возможен ли неравномерный износ колодок не только с "наевшимся" левым цилиндром, но и с воздушными пробками?
и еще - в мурзилке написано, что минимальная толщина диска 10.8мм, посмотрел у меня что-то около 9 мм - под замену или еще можно пользовать?
Какую смазку лучше пользовать для направляющих пальцев? Графитовую?
shurshic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:21
теперь и я в этой теме...
диски расколяются, все дымит и воняет, соответственно почти полное отсутствие тормазов...
думаю менять диски, колодки, на что-то более прогрессивное, кто, что посоветует?
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 08:57
[quote="shurshic"]Присоединяюсь к теме - готовил машину к лету, решил поменять ТК.
[b]Машине более 10 лет, пришло время менять.Ничего вечного нет[/b]
[b]Имеет, иначе будет увод вправо[/b]
[b]Нет[/b]
[b]Менять диски- еще раз перегреешь -покоробит. Замер нужно делать в нескольких точках по ободу[/b]
Какую смазку лучше пользовать для направляющих пальцев? Графитовую?[/quote]
Можно графитовую можно "шрус" или "Фиол". На пальцах проверить пыльники.
Thomas
Гость
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 09:24
А мне в магазине сказали что литол вполне подойдет, я его и захреначил
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:29
если диски настоящие, не кафно какоенить, них-я им не будет.
у меня катится изумительно, даже со сбитым развалом. на шиномонтаж ездил, кое как открутил болты - кипяток, в руки не взять. вывешенное колесо крутится нормально, колом не встает.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2007 13:57
Притормаживать ещё может если рег. болт штока сильно выкручен, это между вакуумником и ГТЦ.
Что бы сразу оба тормозных цилиндра заклинило врят-ли.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
