mirisa
Нужно было в командировку. Поставил на стоянку- а рядом куча битых машин, лоб в лоб, сложенные пополам аутлендеры и т.п. Меня поставили среди этого хлама. По приезду забрал машину- не работает омыватель. Так не хотел её осталять там, но блин места не было. Не крутит двигатель насоса- нет характерного звука. Контакты проверял. Говорят - что реле или предохранитель. Как вы думаете, что с ней?
У кого что было такое подобное?
Tank
На насосок постоянно подай напряжение с аккумулятора, потом виднее будет
mutabor_gl
а насос вообще есть? может приняли за битую и сняли запчать? (шутю)
mirisa
Смешно... там такие стоят... со сдутыми подушками, без капотов, везде торчат трубочки...жуть. Я понял- померяю напряжение на насосе- при включенном омывателе. Если нет - то искать в цепи. Думал просто вытащить какой- предохранитель- заменить и всё... типа стандартная поломка.
Сергей 22
Может быть проблема в реле
Владимир Владимирович
а причем омыватель и битые авто? Shocked
Kirill99
Может не в тему но если у меня машина не заведена, а просто включенно зажигание то дворники работают а омыватель нет. При заведёной всё ок.
Crio
ну машинка стояла и плакала через омыватель - вот он и сломалсо Sad
в тему: звоните цепи, потом вскрывать =)
Smile Smile Smile
