FUZZ 2115
Авто: А8
Народ расскажите, как натягивать защитные резинки на саму фару? Мучался сегодня, так и не натянул )
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Мыло тебе в помощь, или фэйри
Я сам недавно этим занимался, только сначала я напялил резинку, и только потом прикручивал сами противотуманки.
Неудобно... а что делать
FUZZ 2115
Авто: А8
ZaSKaR
Натягивал без напряга,они ещё и прокручивались,но вода не попадала! :cool:
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
и мне придется мучиться, Лампочка сгорела в одной фаре.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
я енти лампочки, что-б, их устал менять уже
нужно сперва снять пластиковую нахлобучку, а затем вытащить ПТФ из бампера наружу(там 2 винта под крестовую отвертку), а потом уже делай с ней что хош
я самый первый раз не снимая фары решил лампочку поменять, так и не натянул пыльник обратно.
а сейчас уже они потрескались и порвались местами, нужно новые пыльники ставить
FUZZ 2115
Авто: А8
А у меня пластиковой нахлобучки вообще нет, только сама фара которая крепиться к рамке, которая крепиться к бамперу
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Я герметиком мазал, как по мылу залазят и влага не попадает.
maksimon
Pilonet писал(а):Я герметиком мазал, как по мылу залазят и влага не попадает.
+100 тож надо попробовать
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Промаж герметиком, и оденется легче и вода не попадет.
Tank
из ямы они легко наделись. Пришлось маму плюсовую заменить, развалилась, от этого и лампочка сгорела. Был плохой контатк.
FUZZ 2115
Авто: А8
Кто скажет что будет, если противотуманки с внешней стороны запрыскать антигравием, хотя бы снизу? Сгорят? А то не охота что бы гнили.
Резинки так и не напялил, пришлось старые одевать, но ини больно хлипенькие, есть ли чего-нить типа жидкой резины что-бы попрыскал и застыло?
ZaSKaR
Красьте!
Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
менял месяц назад,,, проблем с установкой не испытывал! Резинки нормально сели на свои места,,,,!!!
Правда я перед этим нашашлычился пива :cool: ,,, может это помогло!!!
