azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
Можно ли самому отрегулировать замки деврей? Особенно водительская начала тяжело открываться. Насколько это трудоемкая работа. Регулировал на ТО2, водительскую. Отдавал сто рублей.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Так отдай снова. А так большим количеством проб и ошибок.
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
чтобы отрегулировать замок нужна приспособа - ударная отвертка. Дешевле настроить на сервисе
azat1
Да есть у меня это ударная отвертка. Покупал кытайцки когда ставил бесшумные замки. Теперь друзьям даю. Тоже скоро все перейдут на бесшумные. :-D
А есть какая-нибудь инструкция, алгоритм?
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Dima red
Авто: Круз хэтч
azat1
У меня тоже дверь пассажирская тяжело открываться стала т.е. курок стал жёсткий. Я тупо смазал замок и поразился полученному результату. Ты тоже сперва смазать попробуй
Motistuta
azat1 писал(а):Регулировал на ТО2, водительскую. Отдавал сто рублей.
жесть нафиг.
ты бы хоть посмарел чо там делают и как.
А вапще если
azat1 писал(а):есть у меня это ударная отвертка. Покупал кытайцки когда ставил бесшумные замки.
. Я нифига не фтыкаю, извини конечно, но ты сам менял замки и терь спрашиваеш как их регулировать?????
ЖЖОШ
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Если туго нажимается курок, то достаточно просто смазать замок. На заводе забывают это делать. Я использовал WD-40, результат ошеломляющий. Особенно если снять обшивку двери и смазать внутреннюю часть замка. Заодно отрегулировать длину тяг, часто сделано тоже как попало. Трудозатрат 30 минут на дверь при отсутствии опыта. При наличии оного можно и за 10 минут уложиться.
Все это проделал на новой машине, только с завода. Двери стали закрываться легко как на иномарке, только с металлическим стуком. Для устранения его можно поставить бесшумные замки, но мне и без них хорошо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
chern.ru писал(а):Если туго нажимается курок, то достаточно просто смазать замок. На заводе забывают это делать. Я использовал WD-40, результат ошеломляющий
А лучше разобрать ручку и смазать внутренности моторным маслом
azat1
ЖЖОШ
А чё там регулировать? Тупо снял старый замок, и так же тупо воткнул и закрутил другой. А он что там еще регулируется перед установкой?
azat1
chern.ru писал(а):Если туго нажимается курок, то достаточно просто смазать замок. На заводе забывают это делать. Я использовал WD-40, результат ошеломляющий.
Ну, это я в первую очередь попробовал. Стало лучше, но не настолько хорошо как хотелось бы. В какую-нибудь теплую погоду поробую внутри всё смазать.
Кстати, требуемое усилие на рычать значительно сокращается если нажать на дверь от себя (отPUSHить).
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Народ, хорош тупить!!!
Регулируется положение болта на кузове, т.е. ответная часть замка.
Motistuta
ES писал(а):Народ, хорош тупить!!!
вот именно, больше нех там крутить)))
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
можно отрегулировать момент срабатывания замка при нажатии на курок. Это регулируется длиной тяги от ручки к "рычагу" механизма - внутри двери, после снятия обшивки. на тяге есть резьба и пластмассовая часть крепления тяги вкручивается и выкручивается.
Если какая то дверь не полностью закрывается при нажатии на кнопку ЦЗ, то просто выгибайте дугой тягу электрозамка (не знаю как он называется). Не забудьте проверить закрывание (отключение курков) двери и ее отпирание соответственно.[/quote][/code]
azat1
А я их и не трогал. Зачем их трогать при замене замка?
Вот, сказали, теперь знаю что крутить :cool:
