Связь качества тосола (ОЖ) и расхода бензина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Связь качества тосола (ОЖ) и расхода бензина? вывод темы на печать
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:06
Субъективно-объективно - после замены тосола на свежий на 0.5 л/100 снизился расход при том же стиле вождения. Просто - "до" 8-8.3 "после" 7.5 л/100 при том же стиле вождения/марштутах поездки.
Может быть связь?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:11
уменьшилась нагрузка на помпу....
такое в принципе возможно, если старый тосол был в основном из геля из-за выкипевшей воды, следовательно он был гуще чем вновь залитый, а раз гуще значит и качать его по системе тяжелей...
только если так...
www.spb-razr.ru
mehanic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:16
дело не в помпе. Дело в температурном режиме двигателя.
в123вв
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:55
Все это хрень. Просто на улице стало теплее и светлее, расход и упал.
А если б дело было бы осенью - рос бы постепенно.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-xxl
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:30
Возможно, но скорее всего дело в приходе тепла.
ВАЗ-21104 1.6 16V 4-2-1 18 ряд +4,1 2005 г.в.
alex-xxl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 21:40
Не похоже - ездил при +1 - 7.4 л/100
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2007 02:03
по факту не может быть такого.
а вот "показаться"-может.
Если в СССР была реальная демократия - то почему на выборах в бюллетенях числился лишь один кандидат, а партия в стране была одна?
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 06 Май 2007 00:46
связи нет НИКАКОЙ
единственное - мог термостат пошевелить и он работать лучше стал (соответственно температурный режим получше)
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: RIO
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:36
Температурный режим был в норме - в установившемся режиме 90 (89-91).
А "показаться" - проезд по одному и тому же маршруту, приблизительно в одну и ту же погоду (90 трасса, 20 город, 90 трасса), толко вместо ставшего привычным среднего расхода 8.3, 8.5, стало 7.4, 7.6.
Понимаю, что прямой связи нет, но - вот.
Правда, одновременно прокачали тормоза - грамм по 100 с полуконтура (одно нажатие педали) с последующей доливкой бачка. Но опять же - прокачивали для профилактики - жидкость шла чистая, без воздуха.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
