проблема ч расходом топлива
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема ч расходом топлива вывод темы на печать
ваз21011
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2007 23:14
расход в городе составляет 12-12.5 л на 100км . Свечи не чёрные, движок кручу в среднем 3500-4000 коробка 4ст. главная пара 4.3 карб озон 2105-20 движок 1.3 ваще какой должен быть расход?
ваз21011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 07:11
ну такой и должен быть собсна, чего смущает-то?
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваз21011
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:13
ну у друга нива так жрёт в городе 1.7
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:05
ну незнаю. я мя двиг 1.5 погороду жрет не больше 9 литров, по трассе 6 -7 литров на сотню.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:25
1,6i
В городе ниже 10 не опускается, по трассе 8-9л/100км
Для 1,3 думаю многовато, хотя на расход влият оч. много факторов.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 10:54
lyl8000, а в день много наматываешь? до скольки крутишь двиг?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:00
Расход зависит от многих причин. Первое проверить выбег, разогнаться и на нетрали посмотреть как катиться, Это естественно на ровной и свободной дороге. Величину пробега где-то в литературе встречал, может кто подскажет. Если выбег мал, то смотреть тормоза, подшипники и прочее вплоть до геометрии резины и дисков. Второе, это регулировка карбюратора и зажигания. Успехов.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 11:05
ваз21011
У меня на шохе двигатель 21011, 1,3 и расход примерно такой же.
Тут несколько тем было про расход бензина, одна зимой, вторая по весне была не так давно. Вобщем там по отзывам складывается картина, что двигатель 1,3 прожорливее 1,5 и 1,6. Так что ездий и не парься.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваз21011
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:12
кручу в среднем 3500-4000. а если бсз поставить изменится ли расход ?
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:19
klimser писал(а):
1,6i
Кручу до 3.000 в основном, не более, но иногда приходится и до 4.000 крутить, чтобы в поток влится...
А еще не в обиду автору, таких тем тут уже много было, поиск рулит...
Ну еще сравнивают двигатели 1.3 и 1.6(i) ... может я ошибаюсь, но 1.6(i) пусть и наш, но более современный чем 1.3... может быть в этом проблема ?
Кризис )
<<BJ.>> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:36
klimser писал(а):
1,6i
Двиг такой же: по городу 9л/100км, по трассе 6,5л/100км (если ехать не больше 100-110 км/ч), а до недавнего времени расход был 14л/100км по городу.
Shurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:39
Более современный? В чем? Стоит впрыск, катализатор- это по большому счету новшества, направленные на улучшение экологии и не более того. Опять же мозги настроены в первую очередь под экологию, чем очень прилично душится двиг. Нормально отрегулированный карб ни чем не хуже инж. системы. Разница в 300куб.см. прилична, их надо чем-то "кормить", поэтому и считаю что двиг1,3 должен кушать поменьше чем 1,6, по крайней мере не больше. Скорее всего(если не брать технические проблемы) от 1,3 хотят бОльшего, поэтому и давят на газ посильнее и почаще, в итоге расход выходит за норму, опять же неизвестно как ездиет автор.
<<BJ.>>
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:45
Автор написал что крутит до 3500-4000 .... может и в этом проблеиа ?
НАсчет современности сказал же что могу ошибатся... вот видимо и ошибся Wink
Кризис )
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:58
Кол-во оборотов на расход не влияет никак, а влияет интенсивность разгона и торможения.Можно и до 3 раскрутить при этом эсли тапку в пол давить, расход будет около 20-25 л/100км (в момент разгона ессно).Но если постоянно в таком стиле ездить "аля Порше", то и будет все 25 на сотку.Так что впервую очередь даже не карб смотреть нужно, а пересматривать свой стиль вождения.От этого зависит 80% успеха.А вот остальные 20 - это уже карб, зажигание, тормоза ну и т.д. и т.п. Ну и конечно пробки дают о себе знать ОЧЕНЬ сильно.Я например каждый день езжу с окраины Москвы *Можайское ш.) в центр на Таганку и обратно.Зимой по пробкам уходило около 15л, сейчас на литрушку меньше, т.к. меньше надо на прогрев.А вот трассе всего однажды замерял, вобщем заправил под завязку и проехал 500 км с полностью груженым багажником и 5 взрослыми людми в салоне (включая меня).Путем простых расчетов получается 8 л/100 км НО ЭТО ГРУЖЕНАЯ !
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваз21011
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:07
а что ты делал чтоб расход уменьшился к карбюраторщику гонял? а каробка какая и редуктор?
Shurka
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:17
Инжектор у меня, просто после установки БК стиль езды изменил...
klimser
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:40
Мне с трудом верится в расход в 6,5 литров по трассе, потому как когда на 5й передаче по трассе едешь, стрелка эконометра не выходит из красной зоны(где-то в середине), разве что при сбросе газа. А что говорить про то, если необходимо немного разогнаться, то экон зашкаливает.
Я приспособился ехать так: до 120 на 4й, а потом на 5ю и поддерживешь, ни в коем случае не сбавляя(по возможности), ибо если до сотни сбросил, то надо переходить на 4ю, а на 5й разогнаться сложно.
Shurka
Расскажи про стиль езды по трассе, едешь на 4й, 5й? Просто интересно, как добиться расхода в 6,5 литров на трассе.
Последний раз редактировалось: klimser (18 Апреля 2007 14:56), всего редактировалось 1 раз
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:56
здря не веришь Smile
у меня на участке в 2000 км 7л/100км при полной нагрузке и крейсерской ~120км/ч (не по спидометру, а расчетная по тахометру) получается без проблем
на 5-ую без проблем с 60 перехожу, если не надо шустро разогнаться
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shurka
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:08
Я приспособился ехать так: до 120 на 4й, а потом поддерживешь, ни в коем случае не сбавляя(по возможности), ибо если до сотни сбросил, то надо переходить на 4ю, а на 5й разогнаться сложно.
Shurka
По трассе только на пятой (перехожу на неё в районе 80-90км/ч), обороты держу в районе 3000, выше расход поболее... если спешу то до 4000. Если переключаться на четвёртую и разгоняться - расход скакнёт существенно, нежели плавный разгон на пятой.
Эконометр на семёрке - полная шняга. Он показывает что угодно, но только не расход топлива. На первой стрелка в красной зоне - 35л/100км, на третьей - 12-14л/100км, на пятой 9-11л/100км. Правильно он показывает только изменение расхода: увеличение - стрелка влево, уменьшение - вправо, и то я в этом не уверен. В общем прибор абсолютно бестолковый имхо. Это раньше я по нему ориентировался, когда ездил - получал вышесказанные 14л/100км.
klimser
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:23
Надо брать БК
Shurka
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:28
klimser писал(а):
Надо брать БК
Однозначно. Я ещё раз убедился, что полезную вещь поставил.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:06
зимой расход был 13,3 по городу, поездки по 13 км на работу и обратно. после того как переобулся - расход упал до 11 с копейками. заехал к карбюраторщику - чистка+"диагностика" - субъективно ехать стала лучше и расход упал, жду окончания бака чтоб узнать расход точно
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИЗЯ_КАЦМАН
Авто: ВАЗ-21065, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:15
klimser писал(а):
Надо брать БК
А что такое БК?
ИЗЯ_КАЦМАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:16
я всегда езжу с включенным ближним светом фар.. всегда... в любое время дня и суток и погодных условий. Влияет ли это на расход? Как сильно?
Расход у меня в смешанном стиле где-то 12.5 литров на сотню. Имхо, дохера. Выбег маленький, всего 350 метров... видимо в этом дело... разбираться пока нет сил и времени...
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:20
Как может быть расход 6.5 литров на трассе, если по паспорту эта машина по трассе жрет больше???
Страница 1 из 2
