Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Вообщем сзади стоят отечественные кривые шины, еле отбалансировались. Спереди новые импортные, там все нормально.
Сообственно вопрос: расколбас руля из-за задних шин на 120км/ч может быть? Вибрация руля еле ощутимая, но все-равно не приятно.
Просьба темку пока не сносить, а то в профильном разделе глухо
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Матреха писал(а):ИМХО не может
Баллансироффку не мешало бы прверить на передних колесах. У меня прста изза прилипшево снега к колесам бывал расколбас. Пока не понял - акуевал...
wasd
Если диски стоят родные то запросто могет быть.
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Scaglietti
Если резина сзади действительно кривая, то её бы поскорее заменить, я так за лето разбил чашку у задней стойки (отверстие в кузове в которое вставляется аммо стало диаметром 5 см...
пришлось применять сварку и вваривать туды шайбу...) и самой стойке кенечно же пришел финиш... =((
Scaglietti
wasd писал(а):Если диски стоят родные то запросто могет быть.
Диски родные литые, но с ними вроде всё окей, по виду как новые
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
еще как может. а может геометрия балки поплыла. поездий по ровному асфальту со скоростью пешехода, если жопу слегка качает то балка кривая. у нее есть резонансные частоты вторая причем от 100 до 120 третья от 160 до 180
Алексей 044
Авто: Любое
Я встречался с такой проблемой. У меня просто после мойки на задних дисках осталась грязь с одной стороны. После очистки дисков все встало на место. Так что при нарушенной баллансировке задних колес отдает в рулевую по страшной силе. 8-)
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Scaglietti писал(а):Диски родные литые, но с ними вроде всё окей, по виду как новые
Диски то чистые (передние и задние), если к ним грязь налипла, то руль колбасить будет. Эта тема обсуждалась много раз
