Рена
Куда лучше крепить шоковый датчик для исключения ложных срабатываний и в каком положении вертикально, горизонтально или как?
У меня прикрепили в центр-установке под панелью приборов вверх тормашками, где ручка подсоса.
То тишина, то постоянные срабатывания, пришлось пока отключить вообще.
Вот кому надо фото шок сенсора изнутри.
http://rena-s.narod.ru/auto/shok.htm
Artecom
Авто: временно, пешеход
Крепить надо к кузову на металл - минимум ложных срабатываний (из собственной практики)
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
если речь идет все таки про датчик удара то:
в любом нормальном руководстве по установке сигналы сказано ,чо крепить надо на металл в районе крыла, арки колеса, но никак не на элементы торпедо. Торпедо горееться/остывает - щелкает ,вот датчик и срабатывает
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Торпедо горееться/остывает - щелкает ,вот датчик и срабатывает
Сам тоже крепил под панель. Убухал день на переноску сигналки, как тепло стало, начала пищать - у меня только двухуровневый, с предупредительной трелью, настроен на 80%.
Вот и гадай - то-ли мышги, то-ли панель. Скорее всего панель...
В любой инструкции говорится, что крепить надо на металл, как можно ближе к продольной оси наклона автомобиля. Что это такое - понятия не имею, но поскольку сделал раз, и качественно, то и переносить неохота.
На боковую стенку, внутренней арки колеса надо крепить. Если зацепить на лонжерон, или балки жесткости, то чувствительность маленькая, придется выкручивать на макс, и не со всех сторон машины будет чувствовать равномерно. Арка колеса, со стороны салона. Только туда добраться надо суметь.
Рена
Хорошо, в районе водителя, слева есть болты для крепления проводов массы, как смотрите?
И всё же по ориентации (гусары малчать!), вертикально, кверх тормашками или не имеет значения?
И куда вы присобачили и как, на клей, 2-х стороннию липучку или на саморезы?
rover
Позже почитал твоё сообщение, кстати, на фото есть катушка, что-то болтается внутри, видимо шарик и по горизонтали вроде болтается сильнее чем вверх-вниз....
Последний раз редактировалось: Рена (18 Апреля 2007 09:22), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Саморезы, + под него герметик авто. А вот как - разница есть - придется экспериментировать самому.
rover
Ушлый вангер
Тот же индукционный датчик и есть. Тоже опоздал ответить
Ну вот видишь - разница есть.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Рена
я поставил не сторону левого крыла (хз как правимльно называется - примерно чуть вперед от того места гед провода от двери вызодят) - в районе левого колена. Двусторонний скотч, Положение думаю без разницы
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
Я извиняюсь,
а шо ет за зверь такой?
в смысле про датчик.....
Рена
Посмотри по ссылке фото, а назначение грубо говоря датчик удара, стукнули машину - сработала сигналка, но если не правильно прикрепить будет реагировать на всё вподряд.
rover
Ушлый вангер
Cергун писал(а):Я извиняюсь,
Датчик удара, который у тебя под педалью сцепления на саморез закручен!
Ну, в крайнем на торпеде, на двухсторонний скотч. Зная, как устанавливают сигналки, нетрудно предстваить где и как.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У меня этот датчик прикручен рядом с ЭБУ. Немного загрублен. Что бы сработал, надо хорошо хлопнуть по машине.
rover
Ушлый вангер
Tank писал(а):У меня этот датчик прикручен рядом с ЭБУ. Немного загрублен. Что бы сработал, надо хорошо хлопнуть по машине.
Подкрути настроечный, маленькая плоская, или крестовая. 8)
Impylse
Мне установщики закрепили его хомутиком на жгут проводов под рулевой колонкой. Убедили что так лучше, нежели куча срабатываний при остывании и щелчков пластика.
Ложных срабатываний нет. При небольших ударах в матерится начинает, так что с чувствительностью все ОК.
Рена
Тоже интересно на провода.
Меня вот смущает отсутствие двух элементов в схеме: диод D5 и конденсатор C9.
Интересно, на что они влияют и случает это не делает из него 2-х зоновый датчик.
Прошу прощения, но без схемы я могу только предполагать....
Tank
rover писал(а):Подкрути настроечный, маленькая плоская, или крестовая
Ненавижу тех дудаков у которых машина орет все ночь от легкого дуновения ветра или удара хвоста кошака.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
У меня на пепельницу с обратной стороны закреплен,х.з так было
andrew0310
Авто: ..
У меня был похожий как на фото, достал ложными срабатываниями, отключил от него провод и около полугода катался так.
Потом поставил фирмы альтоника... цифровой двухзонный...
работает как микрофон, т.е. по большому счету ему наплевать куда ты его поставишь. Я приклеил к торпеде двухсторонним скотчем, отрегулировал чувствительность, ттт все ок
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
вот все говорят на металл и только. а кули установщики постоянно его наклеивают под полку на торпеде? у меня там стоит уже на второй машине и ничё.
Рена
Tank писал(а):Ненавижу тех дудаков у которых машина орет все ночь от легкого дуновения ветра или удара хвоста кошака.
Не всё так просто.
У меня шоковый датчик пока отключен для исследования и т.п., а объёмный я оставил, при чём он загрублен на 75%.
Так вот, вчера ни разу ни пикнула машина, а сегодня ночью задолбал срабатывать объёмный датчик, вот с чего? Только про мышей не надо, скорее барабашка завёлся.
Вот фото этого чуда, с шоковым вроде разобрались куда ставить, а вот с объёмным х.з. как исключить ложные срабатывания....
http://rena-s.narod.ru/auto/microware.htm
Или машина такая вредная
leha, это чтоб еб@ли меньше им было, я вот как глянул это писец, надо шумку поднимать и т.п. вроде.
leha
Рена писал(а):сегодня ночью задолбал срабатывать объёмный датчик, вот с чего?
может рядом машины стояли, бывает когда датчики объёма конфликтуют между собой, у меня так было+ эти датчики меняют чувствительность при смене температуры, чем холоднее тем больше чуйка.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
leha писал(а):вот все говорят на металл и только. а кули установщики постоянно его наклеивают под полку на торпеде? у меня там стоит уже на второй машине и ничё.
банальная лень.. зачем куда то еще тянуть провода, рыться в шумке.
Я от установщиков все никак добиться не могу, с какой целью они сирену с правой стороны приделывают
Рена
leha
может быть если это 2-х зоновые датчики?
Сегодня оставил только датчик объёма, до этого вскрыл его, проверил все ёмкостя, пропаял подозрительные и не только контакты и т.п. Самый прикол, чувствительность регулируется (тестировал через открытое окошко рукой), но на ложные срабатывания ни как не влияет.
Купил бы новый, но после ремонта ГБЦ кроме как на бензин ничего не остаётся... блин, дожил...
leha
mutabor_gl писал(а):банальная лень.. зачем куда то еще тянуть провода, рыться в шумке.
согласен, но на 15 они датчик объёма почему то налепили на арматурину что держит эбу, а она там с кузовом препко держится, а д. удара по прежнему под полку нацепили. мне не понятно.
mutabor_gl писал(а):Я от установщиков все никак добиться не могу, с какой целью они сирену с правой стороны приделывают
это ещё ладно. в этот раз мне сирену запихнули в водосток, там где чя.говорю н...й ты там мне просверлил дырки , течь будет, а он типа не у кого не текло. я уж не говорю как легко будет добраться до сирены, капот даже открывать не надо, пластмасску выломал, а там подлезть провода перекусить пару сек. блок сиги поставил в аккурат под заглушкой БК. писец вообще.
Рена
так у тебя двухзоный или одно? у мня 2-х.
Рена
leha
Однозоновый микроволновый датчик MONGOOSE M-100 и датчик удара тоже одноуровневый.
Прикрепил датчик удара к лепесткам крепления руля, в некоторых рекомендациях советуют именно на рулевую вешать.
Поставил чувствительность в среднее положение, попинал по колёсам не реагирует, стукнул по передней стойке сразу заорала.
За ночь ни разу не разбудила.
А вот микроволновый датчик MONGOOSE M-100 пока исследую на предмет косяков.
1-е что удивило, так это ток потребления - 150мА!
Так за полмесяца аккум разрядится в "0".
Пока под подозрение вых. каскад, жаль схемы нет иденег, попробую отремонтировать...
