падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> падают обороты вывод темы на печать
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:12
при нажатии натормоз падают обороты хх до примерно 500. Это ВУТ или что -то другое? Как можно проверить подсос воздуха в ВУТ и шланга который идет на карб.(9-ка 2002г.)
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:14
Пережав его пасатижами Smile
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:17
можно поподробнее?
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:21
Lexx_62 писал(а):
можно поподробнее?
Пережимаешь очень плотно толстый резиновый шланг от ВУТа, помошник жмет на тормоз, если обороты не падают, (а я больше чем уверен что падать на будут) ВУТ - фтопку (он не ремонтируется).
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:25
а если падают то шланг?
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:43
Шланг - проще новый купить для чистоты эксперимента, не думаю, что он дороже 50р стоит
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:46
понял спасибо за ответы
Artecom
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 09:53
незач Smile
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:04
Люди,а вот у меня следующая фигня началась.На ХХ если нажать на тормоз(сильно) и отпустить,то происходит скачок на 300-400!Нажал-отпустил-скачок оборотов на 300-400!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 21:32
а на инжекторе тоже есть зависимость между нажатием на тормоз и оборотами ХХ??
ВАЗ все-таки хорошая машина!
Fr0st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 21:36
ВУТ есть и на инже, так что в этом смысле инж от карба ничем не отличается.
Fr0st
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 21:40
по-ходу у меня ВУТ тоже здох Sad
1. менять его?
2. скока стоит? сам смогу поменять?
3. а если не менять - какие последствия могут быть?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:35
1.Да.
2.Скока ненаю,но не дорого.Я сам менял.Ничего сложного.
3.С тормозами лучше не шутить!
ЙА КреведкО!!!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 15:21
Скачок больно большой.
Есть такая байка что холостые проверяются нажанием на тормоз - если немного приупали и не заглох - то норма.
Если поднялись - плохо! Слишком богатая смесь на ХХ.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:05
Они немного падают и больше подскакивают.На дрож машины сильно не чуствуется.И ещё,конец шланга,что на карбе не затянут хомутом.Такое норма?Или обязаловка затянуть хомутом?
ЙА КреведкО!!!
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:11
Старик-Хаттабыч
Что за шланг у тебя не затянут? Их там мульон!
Не затянут может быть шланг к трамблеру и шланг вентиляции картера на ХХ, штуцер которого находится под рычагом ускорнасоса.
Остальное вроде должно быть на хомутах.
Если имеется ввиду шланг ВУТ который идет к впускному коллектору, то он однозначно должен быть крепко затянут хомутом.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 16:50
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:00
Именно он и не затянут!Ещё не затянут шланг тоненький от клапанной крышки к заду карба.И сам вакуимный белый шланг!А ВУТ шланг не затянут.Может от этого?
ЙА КреведкО!!!
UBER
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:04
Еще как может!
Но потом все равно проверь настройку ХХ
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 17:16
Спасибо!!!!Сегодня куплю хомут и затяну.А вот настройка ХХ я не умею....каждый раз отдаю по 100р Confused
ЙА КреведкО!!!
