Женя 21063
Подскажите пожалуйста у кого опыт есть...
Нужно купить радиатор охлаждения, алюминиевый.
Какого производителя взять????
Или лучше напишите какого производителя точно не брать????
Нужно до обеда, то есть еще 1,5 часа.
SIA1979
медный лучше
бери наш, ориенбург
Женя 21063
SIA1979 писал(а):
медный лучше
бери наш, ориенбург
Это понятно, но у меня стоял алюминиевый, поэтому хочу заменить на такой же, да и стоит медный в 2 раза дороже
alex.moc-5
По производителям не скажу, но у меня с завода стоит алюм.Уже 2.5 года и пока т.т.т. нормально.Спроси у консультанта какие ставят на ВАЗы на заводах, такой и бери.А вообще есть одно главное правило: Чем дороже, тем лучше.Так что рассчитывай по средствам.
ЗЫ При покупке не забудь проверить кач-во стыковки пластиковыз боковин с самим радиатором.Ну и на всякий случай напомню, что при сборке сильно тянуть хомуты патрубков низя, т.к. там вывода на патрубки пластиковые, могут лопнуть, и будет сопливить, а ты буишь думать что не дотянул и еще подтянешь и тады ПОПА.
Bormental
я постави луганский, но на коробке написано Санкт-Петербург:). Стоил 37$. Пока всё держит.
Женя 21063
Купил Финский Finord, продавец обещал что будет лучше чем Крафт. Завтра поставлю, далее отпишу по ощущениям.
Пробитый радиатор - плохо, зато появился повод поставить нормальный датчик включения вентилятора, а то замучался 2 года его вручную с кнопки включать.
alex48
я ставил алюминиевый
самый простой, за 800 рубликов
проблем с ним 1 год не было, а потом продал мафынку
Женя 21063
Мини отчет по радиатору. За месяц он проявлял себя только с положительной стороны. И при наступившей жаре все работает отлично, вентилятор включается меньше чем на минуту если даже стоишь в пробке, когда на старом радиаторе в жару вентилятор молотил по долгу. Залита пока вода, до августа думаю на ней покататься. Уровень охлаждайки после замены радиатора перестал убавляться, значит текло только с радиатора.
Вобщем денег за радиатор совсем не жалко!!!!!!
