Начинаю отвечать на поставленные вопросы:
alex.moc-5 писал(а):А на куя столько кнопок и чем они управляют ???
Выключатели:
1 - габариты;
2 - дополнительный ближний;
3 - дополнительный противотуманки;
4 - обдув печки (там 4 кулера - 2 в обрезаной лейке, 2 в воздуховодах на торпедо:
Это два кулера, которые в торпедо.
Провтыкал, и переделанный обдув печки не снял. Но если надо попробую нарисовать от руки...
5 - обдув заднего стекла - тоже 2 компьютерных кулера; (моя идея - дёшево и сердито - но главное нужно и функционально. К сожалению фоток тоже пока нет
6 - освещение салона - "семёрочная верхняя панель с переделанным фонарём.
Bart2 писал(а):а индикатор нормозухи куда? Куда ты его поставил?
Индикатор тормозухи
Niko06 писал(а):переехал симметрично вверх между спидометром и тахометром.
сделал на большом светодиоде через гасящий резистор. Впихнул его в "свободный треугольник" образующийся между тахометром и спидометром (если надо - выложу фотку). Там-же, в этом "треугольнике", над указанным светодиодом 3 (три) светодиода от совкового "индикатора зунда" - блок показывающий режим зарядки - 1 светлячок - слабая зарядка, второй, норма, третий - завышенная зарядка. Очень удобно - потому, как всё перед глазами.
Niko06 писал(а):то я б? подумал в сторону продолжения бород? вниз в стиле 2107, там чет?ре перключателя очень удобно располагаются.
Я тоже такой вариант рассматривал теоретически. Но мне по задумке 4 было мало. Я ставил две дополнительные релюхи на доп. ближний и доп. противотуман. Плюс нововведение - обдув заднего стекла.
Да - забыл сказать - выброшен (если обратили внимание) регулятор степени освещённости приборки - лишняя функция). И оставлен свободным (как-бы в резерве) штатный выключатель обдува. Он теперь особо не бросается в глаза - дмаю его задействовать на дистанционное выключение массы - чтоб из салона, не открывая капота - щёлк - и обесточено. Но тут надо переделать запитку электрозамков - чтоб при отключении массы они и сигналка оставались включенными.
Bart2 писал(а):... добавь молдинг между кнопками и магнитолой...
Отличная подсказка - спасибо - займусь...
