AndreyM
Авто: ВАЗ 21093i 98г.в
Всем добрый день. Такая проблема. Машина 21093i 98г.
Немогу найти куда подключить вентилятор охлаждения. У предыдущего хозяина, вентилятор подключен напрямую к аккумулятору,что черезвычайно неудобно(каждый раз как в пробке выходить и включать вентилятор). Провода к которым должен подключаться вентилятор мне не найти(все обрезано).
В радиаторе датчика нет.
Подскажите откуда идут провода. (куда смотреть)
Если есть фото буду признателен.
Если есть схема тоже хорошо.
В общем куда смотреть,чего искать. Что проверять.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
На инж. двигателе вентилятор включает ЭБУ по показаниям датчика температуры. В радиаторе датчика быть не должно, он находится на патрубке, который от головки блока идет. Я думаю подключить нужно по схеме(можно посмотреть как подключено на исправном авто). А вообще купи книгу по ремонту с картинками. У меня была от ЗР, все расписано и показано. Цена вопроса~ 200руб.
AndreyM
Где находится провод идущий от ЭБУ. в каком месте он выходит под капот.?
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Инж у тебя GM?
У меня сделан тумблер под рулевой колонкой и она подключена к реле вентилятора. Если надо, могу фотки скинуть, скажи куда.
AndreyM
[quote="avt2kw"]У меня сделан тумблер под рулевой колонкой и она подключена к реле вентилятора. Если надо, могу фотки скинуть, скажи куда.[/quo
Фотки можно сбросить сюда:
andrey_m_78@mail.ru
А где расположено реле вентилятора. Как я понял гдето где ЭБУ?
Заранее спасибо!
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
может у него январь 4.:)
а фотки можно и мне скинуть?
ZaSKaR
Цитата:А где расположено реле вентилятора. Как я понял гдето где ЭБУ?
Да,где то там под бардачком!?
Цитата:Где находится провод идущий от ЭБУ. в каком месте он выходит под капот.?
Охо... хо... бесмыссленно искать этот провод в жгуте,лучше сразу от "мозгов" на новый разъём обжать и подключить!
avt2kw
AndreyM писал(а):А где расположено реле вентилятора. Как я понял гдето где ЭБУ?
У меня оно в черном ящике. Реле управляется проводом с ЭБУ (вроде 02 в синей колодке).
Альбом с фото можно посмотреть здесь
http://photofile.ru/users/pvk/2640368/
Все было сделано быстро как временный вариант в жару, пока не разберусь почему вентиль не включается. Но не ничего более постоянного, чем временное!
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Если через ЭБУ не получается (хотя непонятно почему), то может как на карбе? Просто поставить датчик и через релюху и предохранитель на вентилятор.
avt2kw
Tony писал(а):может как на карбе? Просто поставить датчик
Предлагаешь заменить радиатор охлаждения для инжекторов (который без датчика) на карбовый?
Tony писал(а):Если через ЭБУ не получается (хотя непонятно почему),
В моем случае вентилятор тоже не включался вообще (всю проводку прозванивал - в норме). Потом на диагностике при подключении к компу всплыло, что он был отключен в ЭБУ (программно)!!!
Знал бы у какого диагноста был прежний хозяин моей машинки - объяснил бы, что так делать - нанадо! 8)
Beag
У меня такой-же ВАЗ 98 инж. GM, я собираюсь для вентилятора проложить отдельную проводку, запитать от АКБ и через реле на тумблер в салон - включать и выключать вручную. Старый разъем для вентилятора заизолирую и дело с концом.
