странности с тосолом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> странности с тосолом вывод темы на печать
sluge
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:33
вот подскажите-когда я ездил зимой, приходилось каждую неделю доливать грамм по 200 тосола, а с наступлением тепла зща месяц всего ушло тосола около 100г, больше не доливал. в чем может быть дело?
sluge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 12:34
Тосол обладает повышенной текучестью при низких температурах.Сейчас потеплело и меньше уходит.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:01
sluge
ВЕРОЯТНО СНАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕЧКОЙ+ ПАТРУБКИ ВТЕПЛЕ МЕНЬШЕ УЖИМАЮТСЯ,ВОТ МЕНЬШЕ И УТЕКАЕТ. 8-)
Удачи на дорогах
valdemar2109sl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:21
У меня тоже иногда зимой начинает тосол уходить
avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:19
у меня ситуация обратная Smile
зимой тосол почти не уходил, но сейчас приходится доливать литр тосола на каждые 200 км. Куда уходит - непонятно. В масле нет, в салоне тоже, единственное что - слегка мокрый радиатор с левого края. Что посоветуете - менять его или попробовать герметик залить?
avt2kw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:37
Подтяни нижний хомут на радиаторе. И верхний тоже. Только на горячем движке.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avt2kw
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:43
А когда движок остынет, то хомуты патрубки не прорежут?
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:46
Если течет именно радиатор, то его замена, ибо это очень много. У меня та же хрень, скоро поменяю.
Vitaly_98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sport^babka^
Авто: Toyota Yaris Verso 2001г. (временно)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 16:40
литр на 200 км.... фигня какая.. у меня щас литр на км 50 где-то =) хотя можно и на ночь поставить а с утра не будет нифига =0 ездил ездил, запаха в салоне вроде не было. под машиной сухо, но потом появился запах в салоне.. щас съездил, а там под 2 ковриками полная ж#@а твориться... Народ, а радиатор печки на девятке вообще сложно меняется?чёт я в мурзилке не нашёл (мб плохо искал?)
Sport^babka^ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 17:12
Зимой тоже уходил, щас тьфу, тьфу, тьфу... Еще поменял хомут около расширительного бачка, может это сказалось.
Летом буду менять тосол (кстати тяжело менять на европанеле краник? он не течет, просто может для профилактики) заодно поменяю все хомуты.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 21:18
Хомуты тянутся на холодную. "Физика однако". Зимой, в очень сильные морозы, нижний патрубок подтекал. Сейчас все сухо. За все зиму 200 грамм долил. Подтягивать этот хомут очень интерестное занятие. Пока сверху его атаковывал, надломил винт регулировки на фаре. А чтобы снизу его достать, надо бронелист снять. А очень неохота пока. При замене масла и подтяну.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:11
Зимой тосол разогревается скажем с -20 до 100 град, сейчас с +10 до техже 100 град. Соответственно зимой давление в системе выше и система более критична к негерметичностям.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tank
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2007 22:24
Давление в системе всегда постоянно. В мороз текучесть выше, т.к. гликоли разные не замерзаю, а присадки и побавки густеют.
Mike93
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 14:21
Тосл обладает "текучестью" при больших температурах, а резиновые шланги наоборот "дубеют" при низких. Рецепт прост - протянуть.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:16
Я вчера заметил, что шланг который прям под бензонасосом (который к печке идёт) у меня порвался и капал тосол. Я срезал эту часть и надел шланг и затянул. После первой поездки обнаружил что вся коробка в тосоле. Хомут перерезал резину. Может я сильно перетянул или резина просто старая?
-=TAZ=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=TAZ=-
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2007 10:52
Мне никто не ответит? :-(
