Хелп задняя подвеска после удара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп задняя подвеска после удара вывод темы на печать
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:25
Народ, подскажите чего делать.
Тема такая , 2112 2003г. больше 100т.км.
Налетел левым задним колесом на бордюр , примерно на 30-35 км/ч диск согнул, резина в жопу !
Посмотрел балку , резинки , вроде как всё ок, НО, скрючело руль , причём прилично ! Теперь , если руль выставить в нулевое положение то тачка уходит в право, причём довольно заметно !
Может я выбил амортизатор? Правда не подтёков ничего нет , всё сухо , пружина целая! Вся задняя подвеска оригинальная , не трогал с покупки.
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:52
балку не погнул?
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:00
Поменяй заднее колесо и езжай на развал схождение. Там тебе скажут, повело заднюю часть авто или нет. Только заезжай в нормальный сервис, где развал делают на современном оборудовании
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:29
90% погнул балку. К сожалению, ее очень сложно править - проще поменять. Почему так уверен? Была аналогичная ситуация, бычок достал по заднему правому. Руль сместился. Кроме того она у тебя будет рыскать будет на скорости.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:35
Балка вроде как не гнутая !
По крайней мере специ сказали что нормуль , да и на глаз ничего не видно!
Развал сделал сразу же , но там всё чики-пуки ! Делал в приличном заведение , всегда там делаю!
При этом на скорости не рыскает , 120-140 держит нормально и не парится.
Кроме того не жрёт резину ,я влетел ещё зимой! Из неприятного только то что руль согнуло и всё!
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:40
Так это развальщики должны были руль выставить в ноль. Скорее всего они тебе его и "скрючили", если передком не бился.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:51
Да не , развальщики почти ничего не делали ! так . покрутили , посмотрели и сказали что усё оки ! Просто там народ свой , проверенный , они без дела ничего не закрючат !
Так вопрос в другом , а всё же может такое быть из за выбитого амортизатора?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:39
Руль сместился сразу после удара? Если так, то только два варианта - погнулась балка или ушел кронштейн оной. На глаз там ничего не увидишь. Нужен стенд по всем колесам или рулеткой по контрольным точкам. Стойка работает? Если работает, то она нипричем.
wadmax
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:44
Да руль ушел сразу же после удара!
Работает ли стойка ? Да хз ! Надо было всё менять ещё год назад! Если просто прокачать зад , то не особенно пружинит!
Вопрос , а может подскажите , где можно по поводу контрольных точек почитать? Просто я уже гаражным ухарям нихрена не доверяю , сам хочу всё промерить!
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:59
По кузову в любой хорошей мурзилке. Но если не занимался...
Можешь еще промерить колею своей балки и новой - до мм!
Мне долго не хотелось верить, что погнул балку - на юг даже съездил, резину не жрало. Почти привык, потом вздохнул и полез мерить. Про итог уже говорил.
Если руль сместился сразу - балка. Стойка нипричем.
wadmax
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:04
Ок , спасиб !
Пойду тогда промеры устраивать! Не хотца , а что поделать !
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:32
Да, кстати, после замены балки - руль вернулся взад.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:18
Погнул балку, фигле тут думать... Там для смещения положения руля пары десятков минут достаточно, а это на глаз не увидишь, да и линейкой имхо тоже. Так что только нормальный развальный стенд и мастер. Знаю по себе, тк сам менял балку недавно.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 22:54
Ума не приложу, из-за чего смещается РУЛЬ если удар был задним колесом?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 23:01
Смещается схождение на задних колесах, смещается геометрическая ось движения. Видел как собаки бегут прямо, а корпус движется как-бы боком...
Mike93
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 05:24
Собака тоже задом приложилась?
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:42
И это у них тоже от столкновения с бордюром на скорости 40 км/час? Smile
Но то что балка - это 100%.
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 11:10
Народ , всем большой СПАСИБ !
Теперь думаю надо весь зад менять! С резинками . амортизаторами и пружинами!
Есть чем занятся в отпуске !Smile
