Просадка напряжения на 0.3 вольта при нажатии на тормоз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Просадка напряжения на 0.3 вольта при нажатии на тормоз вывод темы на печать
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:34
Вчера заметил на БК, что при нажатии на тормоз происходит просадка напряжения на 0.3 вольта Surprised , т.е. когда загораются лампы стопарей, что самое интересное, при включении ближнего света идет просадка всего на 0.1 вольт, теперь вопрос, какие посоветуете лампочки на стоп, чтобы такого не было, а то при стоянии в пробке, габарит+ближний+печка+возможно противотуманки+ этот стоп и просадка напряжения видна значительно.
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:39
нашёл чему верить.....вольтметру на бк:)
у тя ещё наверно магнитолла висит на его цепи.....он те такую просадку выдавать будет Wink
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:45
мерил и тестером тоже, так сказать для успокоения нервов Wink и кстати у меня магнитола протянута напрямую к акб 8-) ? а вот магнитола не просаживает при включении вобще, пробовал даже громкость поднимать(усилка нет Smile )
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 13:49
а в среднем просадка напруги..от печки обогрева...дальнего у тебя скок?
на скок от магнитоллы напруга падает?
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:06
от магнитолы не падает, я тоже удивился, от печки около 0.3 вольта, от карлсона около 0.3 0.4, ближний всего 0.1
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:09
Дофига чего-то.У меня печка на 3-й 0,1-0,2В,карлсон 0,2В,стопы 0,1В...а вот ближний 0,2В.А вобщем-то кругом погрешности измерений. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:13
Провода до лампочек очень длинные, в них много теряется, а если там еще и сыро, то еще больше утечка. Физика однако.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:32
Сырости нет, машина в теплом боксе, всегда за всем следится, моется, вытирается, лишняя вода убирается
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 14:36
грешу все же на лампочки, вот и хочу спросить, какие лучше брать тогда, может кто сталкивался с этим, чтобы лучше светились. но меньше просаживали
Tank
тогда просто длинные провода.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:00
Просадка на 0.3 В это вапще ништо. Было б из-за чего заморачиваться! Вот если б на 30 В :grin: ....
Педальку тормозов потыркай на холостых-обороты прыгают,ВУТ работает. Мож и на напруге сказывается...Не мешай стопам работать!
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:10
Nickolas81 писал(а):
Nickolas81
все работает, ничего не скачет..
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:14
В общем, всем спасибо за советы, а я попробую найти нормальные лампочки и поменять старые, или может даже светодиодные..
Chud
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:15
Для начала возьми тестер и замерь падение напруги на самих фонарях.
жить надо в кайф
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:16
Не мешай стопам работать...
Кста,посмотри лягушку на педали-мож контакт плохой?
С уважением...
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:22
это самый хороший совет 8-) который тут часто дают.
лягушку гляну, лампы заменю-потом поглядим Wink
еще раз всем спасибо
Nickolas81
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:27
Блин,кто на чем заморачивается...kazharovs на вольтметре,я на датчике температуры ДВС...Психбольница прямо.... :-D
ЗЫ
Сорри за оффтоп
С уважением...
kazharovs
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 15:37
Это называетя устранение небольших косяков своими руками Wink
ну уж очень хочется довести все до ума, ну или большую часть.
Tank
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 20:59
Не трогай то, что нармально работает. А с этой просадкой. В школе не надо было физику прогуливать. Провода это тоже сопротивления и они тоже греются.
kazharovs
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 09:22
Ну не надо про физику, это еще надо разобраться, кто ее прогуливал!
Вчера сменил на на новые лампы, поставил ОСРАМ, выкинул нафиг те, что стояли, теперь просадка габариты+стоп 0.1 вольт.
Контакты и дорожки старых ламп были неокислены.
