ThomasMoose
Авто: MPS, Merida Matts 50-D
21120 писал(а):Млин, 3 года машинке, ездил нормально все это время, и вдруг сегодня - раз, и тот же самый трабл (см. исходный мессадж автора). Че за хрень?
если было всё нормально и вдруг зависать стало, то наверняка мойка сказалась. у меня по крайней мере так было, молдаване на мойке криво коврик положили и он мешал педали газа.
санык
такая беда у меня тоже была с новья, вылечил Паулюс, перепрошив. причём не я ему жаловался, а он, при перепрошивке увидев мою стоковую версию, спросил есть ли у меня такой баг.
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Sergey_81 писал(а):Darth писал(а):Объясните мне глупому, что за январь на 1,6 16 ? Разве там не исключительно Бош 7.9.7. ?
ВАЗовцы чё пихают туда Январи или Боши? Есть официальная инфа?
Десятки российской сборки идут с Бошами - нашенской (Кременчуг, Луцк) с Январями!
Январь рулит.
афтару темы: меняй контролер на Январь плюс ставь нормальную прошивку. Это обойдется где-то 1200 наших укр. рубасов ОДИН РАЗ и забудешь о глюках с подвисанием оборотов и многих других (а они есть) НАВСЕГДА!
romex
санык писал(а):идеш на скорости,и (допустим впереди красный свет светофора)переходиш на нейтралку и полегкому катишся к перекрестку:обороты 1500 на любой скорости.И только когда остановишся на месте и отпустишь педаль тормоза падают на 750.Это тоже из-за прошивки?
нет. это как раз не глюк! так и должно быть! только на нейтралке на ходу обороты должны быть не 1500, а где-то 1000-1100. :ooo:
Это нужно для того, чтобы поддерживать в вакуумном усилителе тормозов давление на случай если придется вдруг на нейтралке делать несколько резких торможений.
уже тема обсуждалась неоднократно! :-D
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Ганс писал(а):Исчи контору или толковых людей, которые занимаюцца прошивкой ЭБУ.
У меня на стоке было также - залил прошиву от Паулюса ( поиск рулит) - все ОК стало.
Да. Я тут тоже на днях чипанулся. Залили мне прошивку от паулюса на блок Январь 7.2. КРАСОТА!!!
. Была такая фигня с зависанием оборотов. Щас все исчезло. Машину не узнать. С места тащит отменно, кушать стала меньше.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Мерзавец писал(а):у меня у знакомого такой же трабл на 15..........меняли датчики, ДПДЗ, РХХ.................3-4 км все ок.............потом холостые на прогретом двигателе 1100 как вкопаные стоят...........лажа какая-то
Дабы никто не заблуждался -основные тезисы:
1. Приколы с оборотами на сбросе и в накате -это я7.2 с прошивками дм52 и дм53 для 16 кл ДВС.
2. Соответственно всё остальное -проблемы с железками.
То есть в первом случае точно перешивать -в прочих -диагностить и искать -причина НЕ В ПРОШИВКЕ.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Привет всем. А кто знает, где в Новосибирске перепрошиться можно. И возможно ли у нас надыбать прошивку от Паулюса?
Тоха777
Или как с ним связаться для покупки прошивки?
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
в личку! Паулюсу пиши! Щас очень много ХРЮНОВ развелось - смотри не напорись!!! Тока в ЛС Паше!!! :cool:
