wadmax
Народ , подскажите плиз , чего за ошибка? И стоит ли с ней вааще заморачиваться?
Если на неё забить , к чему сие может привезти ?
Профиль заполните, желательно контроллер и версия ПО
0135 обрыв нагревателя датчика кислорода
GVG
Автол
Так ты еще не назвал дополнительные симптомы... Машина с утра заводится и сразу глохнет, со второго раза нормально... На холодную не тянет, когда прогреется, все проходит... и далее в этом духе.
Короче, нужна дополнительная информация, понял?
Genri
Мозг какой у авто?
0135 - датчик кислорода до нейтрализатора нагреватель не исправен. Появляеться если расчитанная ЭБУ температура нейтрализатора выше порога, или сопротивление ДК выше порога. А если своими словами то умирает ДК, что в итоге приведет к выгоранию и замене катализатора.
wadmax
С появлением ошибки ничего не поменялось. До этого да и сейчас она , наоборот на прогретом движке малость дурит , теряет мощу и порой троит , но это я сваливаю блок зажигания , в утиль его пора.Иногда бывает что на горячей , крутанёшь её , она побухтит и гаснет , но со 2й попытки всё ок , заводится нормульно!
wadmax
Genri писал(а):
Мозг какой у авто?
Мозг честно говоря не помню .
Катализатор давно уже снят. В остальном , насколько я понимаю проблем не должно быть ?
Автол
wadmax
Да, все правильно, нужно просто поменять ДК... Я перепутал, по памяти, с ошибкой 0335...
