Chertik
Авто: Ваз-21111
Вообщем проблема в ХХ... плавает в приделах от 500до1500 оборотов!!! Я уже не знаю что делать... карб полностью снимал, промывал, продувал, все прокладки новые поставил... не помогло! помогите советом, из-за чего это может быть? Динамика машины и расход в норме, заводится на горячую и на холодную с пол оборота... компрессия в двигле 12-11,5-12-12 Заранее спасибо всем ответившим...
Chertik
Авто: Ваз-21111
ах, да... свечи и ВВ провода менял примерно 5тыс км назад...
Artecom
Авто: временно, пешеход
Chertik
Авто: Ваз-21111
дак я вот тоже думал, но где... ??? все прокладки новые... все встало на место...
Artecom
Chertik писал(а):дак я вот тоже думал, но где... ??? все прокладки новые... все встало на место...
Мест полно! А Вы уверены, что например нижняя часть идеально плоская? это так как пример... или через прокладку впускного коллектора не сосет?
Artecom
+ трубки ВТУа, и вакумника трамблера
Chertik
Авто: Ваз-21111
да, нижняя часть плоская... проверял, трубки ВУт и вакумника трамблёра глушил, тоже самое! а вот про прокладку впускного коллектора можно подробнее?
Artecom
Берешь шприц с иголкой заправляешь его бензином, и АККУРАТНО брызгаешь в интерисуешие места... если будит заметен "подскок" оборотов- все ясно... только на выпускной коллектор не лей :-D
Chertik
Авто: Ваз-21111
мдя... так тоже плохо находить... ведь они постоянно колеблются как сумашедшие... ну как вариант придётя пробывать... А кроме подсоса воздуха может быть ещё чего-то? коммутатор например или ещё чего...
Рена
Проверь ещё датчик винт и проводок который к нему крепится, зачисти.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Chertik писал(а):карб полностью снимал, промывал, продувал, все прокладки новые поставил... не помогло! помогите советом, из-за чего это может быть?
Необходимо после такого вмешательства настроить карбюратор,особенно по части ХХ.
PS Но это при 100% уверенности что с остальным всё ОК. 8-)
Chertik
Авто: Ваз-21111
Рена
я его вообще отключал... тоже самое. да и влияет он только когда педаль газа отпускаешь...
valdemar2109sl
согласен с тобой, но ХХ плавал и до моего вмешательства!
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Такая же байда. (привет уважаемому
valdemar2109sl!!!)
Карб в идеале. Свечи тоже. Новые ВВ провода. Проверялись коммутатор, ЭПХХ, ЭМК.
Расход в норме. Масло не жрёт.
Думаю надо впускным заняться 8-)
Chertik
Авто: Ваз-21111
блин, а там что прокладка чтоли прогорает? её менять?или достаточно просто подтянуть? и ещё, какие трудности могут возникнуть при снятии впускного? и кстати у меня это началось после того как я проехал 100км по очень плохой трассе... может он просто открутился :-D
Славес
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
1) уровень в карбе неправильный
2) засор в области жиклера ХХ (это который на клапан ЭПХХ насаживается)
3) вода в карбе
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
UBER
KBAC писал(а):Вопрос актуален
Ну так и ответы в актуале!
