edf
Решил я поменять задние аммртизаторы СААЗ так, как они уже стучали один вообще потек. В магазине выбор небольшой мастер спорт и еще одни я даже незнаю что за фирма все масляные. Продавец сказал что нормальные никто не жаловался, но в случае чего поменяем.
Вобщем я их поставил на все про все два часа с перекурами.
НО после того как поставил при небольшом надавливании на зад прослушивается глухое постукивание со стороны верхней гайки аммортизатора, если пальцем к ней прикоснуться и раскачать машину то чувствуется постукивание, а при езде по грунтовке сзади как будто в багажнике ктото с барабаном сидит. ВОПРОС: может я неправильно резиновые прокладки установил и верх болтается, там с одной стороны внутри как колечно нарисовано или нести мне их назад.
SlavaP
Пружина по кузову колбасит. Когда ставят новый аммо на зад резиновый демфер нужно вытащить и прихватить его изолентой к пружине, а потом всю эту конструкцию аккуратно всунуть на место.
