Пробка на коробке :)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пробка на коробке :) вывод темы на печать
Витаха
Авто: ВАЗ 21093 -> Matiz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:09
Вот обнаружил что на маслозаливном отверстии в коробке отсутсвует какая либо заглушка. Я так понимаю что это не есть гуд и туда может попадать всякая бяка. Что там должно быть? Щуп или пробка накручивается?
Витаха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:12
резиновая заглушка
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:14
коробка нового или старого образца?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:16
<Storm>
год 93, наверно старого, или очень старого Smile
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:17
mutabor_gl
Она просто одевается или там резьба? (сильно не разглядывал).
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:27
коробка старого образца, значит щупа нет, значит нужна заглушка Smile
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:28
тынц
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:32
Витаха писал(а):
<Storm>
Хм, нет в старой коробке маслозаливного отверстия сверху, и щупа нет... Масло заливается сбоку, винт откручиваешь и льешь, это же отверстие является контрольным, ? как полилось, значит хватит.
Кстати, по ходу, как в коробку старого образца маслица чуть больше нормы залить? Вроде как она потише тогда, когда масла побольше.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:39
домкратить машинку и в путь:D
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:45
Хех, а какую сторону? Я понимаю, что домкратить, вот только не совсем понимаю в какую сторону наклонить, чтоб масло дальше ушло... Чисто интуитивно хочется левое колесо поднять, но ведь основная часть коробки как раз таки правее заливной горловины находится (смотреть со стороны капота), если поднять левое, тут-то все и польется обратно.
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:49
если смотреть по ходу машины, то заливная пробка слева, знач нада, чтоб она была выше, знач домкратить левое колесо:)
ну я так делал хз... вроде масла больше залилось :grin:
Последний раз редактировалось: Storm (18 Апреля 2007 18:06), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 16:53
на эстокаду заскочи или бордюр.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:00
Шуп там должен быть
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:02
Сергей 22 писал(а):
Шуп там должен быть
по ходу дела наверное про него речь и идет. потерян
scott/tiger
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:05
Сергей 22 писал(а):
Шуп там должен быть
93 год...
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:06
<Storm>, запутал :-D Ладно, вот а Питер приедешь, тогда на пальцах объяснишь.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:21
Добавить масла можно через дырку от привода спидометра. Выкручиваем его и заливаем скока надо
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Monk-SPb
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:31
Пилятт!!! Все гениальное просто! Спасибо, а я точно туда, куда не надо не налью? И сколько времени лить, там отверстие-то маленькое.
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:34
Я сам год мучался этой проблемой, поскольку у меня корыто совсем старое, а после смены масла стало зверски жужжать, вдидать маловато.
Стал изучать мурзилку. Думал через сапун налить, но он нехороший человек несъемный, далее увидел спидометр....о..думаю...то что надо. Для успокоения када выкрутишь, погляди на пласмассовую шестерню... она будет в трансмиссионном масле, так что не ошибешься. Я залил еще литр туда, жужжать перестало
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:56
Вот.
franko
Авто: 21099 93 год карб
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 17:57
<Storm> писал(а):
если смотреть по ходу машины, то заливная пробка справа, знач нада, чтоб она была выше, знач домкратить левое колесо:)
Если смотреть по ходу машины,то заливная пробка слева
franko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:06
ну я это и имел ввиду, очепятка просто:)
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:07
сильно... Вот это недоливчик был...
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Витаха
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:10
Ну что по поводу фотки? Пробка должна быть или щуп? Или это сапун Smile
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2007 18:25
скажи откуда смотреть надо
scott/tiger
Страница 1 из 2
