Андрей_П
Привет всем.
Возникла проблема - начал глючить иммо АПС-4. То видит чёрный ключ, то не видит. Переобучению не поддаётся.
Когда ключ не видит, приходится заводить с помощью пароля обхода
Хочу именно починить а не прошивать ЭБУ.
В крайнем случае, могу просто купить новый блок АПС-4, но подскажите - где его можно купить?
P.S. Машинка уже не на гарантии.
P.P.S. Я кинул это сообщение в ветку по электронным системам, но там что-то мало народу ходит, поэтому продублировал тут.
Aнджей
Андрей_П
Глупый вопрос, но Вы не пробовали вторым ключем попользоваться?
Андрей_П
Пробовал.
Всё то-же самое - можно целый день ездить и всё будет нормально, а вечером, например, откажется читать ключ. Любой чёрный ключ.
Aнджей
Вроде как сам блок АПС недорого стоит, если не хочеться с ремонтом заморачиваться. А так лучше было бы в сервис по сигналкам заехать, снять и посмотреть антенку иммо.
Андрей_П
попробую померить антенку,
но я не знаю её параметры (индуктивность, сопротивление) которые должны быть Sad.
VLV
Если ИММО активирован и заглючил, то смена блока ИММО не поможет, т.к. он прописан в контроллере. Смена только контроллера выход
Андрей_П
Если обучать тем-же самым красным ключём, то ноый блок иммо обучится без проблем.
VLV
Опа, сорьки, действительно так. Просто давно не читал.
http://chiptuner.ru/download/docs/aps4_manual_new.pdf
тогда действительно замени блок АПС.
А красный точно рабочий?
Андрей_П
А кто-же его знает. Но был рабочий и лежал в далеке от всяких электромагнитных излучателей...
я думаю, что виновата или антена или сам блок АПС
