ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
всем привет. Собственно сабж! с 16-00 до 18-00. На парковке. Перерезали провод питания на гену. Попробывали открыть через лечинку, не получилось, т.к. тяги убраны, один х*р дверь помяли п#%@$ы. Под уплотнитель не лазили, как открыли хз. Мафона нет, взяли ещё пульт и пачку беломора в бардачке. БК высунули, но не взяли. Также не забрали саб и много чего полезного из багажника, хоть его они и не смогли бы открыть, но через салон это было бы возможно. Пока ждал ментов и с другом прокидывали провод промерз и походу заболел. Приехал в гараж стал все осматривать. Предварительный итог. Мятая дверь, неадекватный ЦЗ, царапаный бардачок, сломанная пластмассовая переборка между динами(из-за этого БСК и БК не стоят на месте), куча проводов, один кроссовер отсутствует(видать вместе с мафоном унесли), херовое настроение на длительный период, обеспеченная простуда, общение со строховой(КАСКО), неоплаченый кредит за мафон(ещё 8 месяцев). Сейчас больше всего волнуют вопросы переборки между динами, отсутствующим кроссовером!
P.S. год назад было тоже самое, в том же месте, в то же время, видать теми же, тока мафон застрахован был.
P.P.S. пока сидел в УВД, задержали 2-х жуликов в угнанном ранее авто марки 2112. ВОТ КОМУ ТО СЕГОДНЯ ПОВЕЗЛО!!!
как же они открыли?????
лечинки то сняты...
а как они перезали провод генератора????
а что ели его перерезать то все???? сигналка не работает?????
ZaSKaR
Цитата:а как они перезали провод генератора????
Если стоит простая защита,без "лапухов" как у "Шерифа",то провод генератора можно достать из под бампера!
Цитата:а что ели его перерезать то все???? сигналка не работает?????
Да,если нет автономной сирены!
Цитата:Под уплотнитель не лазили
А может лазали? Просто следов не осталось! Если нет личинки с корпусом замка,то тогда через отверстие в двери открыли!
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Свою оставляю возле дома и каждое утро думаю "лазили или нет?"
Своими руками передушил бы этих пид@ров
ами
[quote="ФЛУДЁР"]
Цитата:Если стоит простая защита,без "лапухов" как у "Шерифа",то провод генератора можно достать из под бампера!
эт чего за девай такой!?
По поводу торпеды кто что скажет?????
Сегодня немного отлегло, кросс на твитер нашел!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ами
а шо тебе сказать? у меня этой переборки между динами не было еще при покупке авто..ниче...часы и БСК отлично держаться бумажками, втыкнутыми между ними и мафоном..
Уж не знаю, кто и на фига ее ломал..
По сабжу.Сочуствую...
Носит же земля подонков
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
А вот все же древние молодцы были-поймают вора-
чпок руку топором и ноу проблем.
Consigliori
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
canon3000
угу..тока не руку надо было...одно яйцо и пол головы
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Непонял, а почему провод гены влияет на сигу?
ZaSKaR
wxp писал(а):Непонял, а почему провод гены влияет на сигу?
Потому,что если этот провод перерезать,и если нет автономной сигнализации или хотя бы сирены,то сигналка при открытии дверей,выбивании стёкол и тд.,при краже мафона,даже не пикнет!
kritic
Авто: Ваз-21104 1.6 16v
ами
Вадя писал(а):ами
ТАМА бумажек с пол сантиметра будет!
Демон123
Авто: Лада Ларгус
вообще то странно, отморозки такой уйней не занимаються, разбил стекло, открыл дверь, ногой по бороде и мафон в руках и БК я думаю тоже делов 15 сек, скорее мафынку хотели, но не получилось
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
АМИ, сочуствую. В нашем дворе, около ОБИ на Деловой, два дня назад вскрыли три десятки таким же макаром. Ни одна не орала. Также ломали мафоны и перегородки на торпеде. Прикол в том, что есть сторожа. Но эти уроды "охраняют" только те машины за которые заплатили, а что в десяти метрах делается якобы не видели. Такое впечатление, что просто в доле и "завлекают" таким макаром новых клиентов. По теме. У себя закрыл доступ к подкапотному пространству двумя металлическими щитами, вырезанными по контуру дыр между бампером и защитой двигателя. Теперь и чище, и хрен подлезешь без отверток и ключей.
Jackal
Авто: V6 turbo
ами писал(а):Предварительный итог. Мятая дверь....
Насчет
мятой двери могу дать хорощий
практический совет.
К сожалению двери около личинки воры мяли не раз. И мне приходилось применять его и на своей авто и на авто родственика. Очень обидно бывает когда воры портят нормальную дверь. Итак мы ситуацию когда вор всунув в личинку железяку наклоняет её вверх,
выгибая прилегающую поверхность двери. Отдавать машину в сервис, чтобы перекрасили дверь дорого и неразумно. Вот и ездят половина десяток с мятыми дверьми.
Однако же краска часто бывает целая и мятости плавные без заломов. Однако выпрямлять её пассатижами, мотолком или ещё чем-то трудно и результаты работы будут неудовлетворительными. Но есть способ!!!
Тут и может пригодится мой метод:
Как будто специально для этой цели приспособлен
трос сцепления. Берем трос (не стоит выкидывать можно старый, рваный) пропускаем его сквозь личинку двери и зажимаем его двумя гайками на 17. Точно также как на фотке:
Он словно создан для этого - размеры просто идеальны, есть 2 большие шайбы и пластиковые прокладочки (чтобы не царапалась дверь). Затянув гайки убираем мелкие вмятины, орудуя втулкой троса как рычагом выравнивает плоскость с плоскостью двери.
Результаты близки к идеальным, проверено не раз.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Oleg_e писал(а): У себя закрыл доступ к подкапотному пространству двумя металлическими щитами, вырезанными по контуру дыр между бампером и защитой двигателя. Теперь и чище, и хрен подлезешь без отверток и ключей.
Выложи эти щитки, очень интересно. Собираюсь тоже делать.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Bosch21124 писал(а):Oleg_e писал(а): У себя закрыл доступ к подкапотному пространству двумя металлическими щитами, вырезанными по контуру дыр между бампером и защитой двигателя. Теперь и чище, и хрен подлезешь без отверток и ключей.
Чертежей нет. Подгонял по месту на яме. Лист металла 1мм. Резал электролобзиком. На вид как сектор. Часть заходит под защиту двигла и крепится болтом защиты спереди и саморезом к защите сзади (под двигателем). Полукруглая часть проходит внутри поворота бампера и крепиться к нему саморезами. Сторона, перпендикулярная защите двигла заходит под пластиковую защиту арок и крепиться к ней саморезами. Чтоб все это открутить надо лежать на земле (если подлезешь, очень низко над землей) и возиться минут пятнадцать.
ами
Демон123 писал(а):вообще то странно, отморозки такой уйней не занимаються, разбил стекло, открыл дверь, ногой по бороде и мафон в руках и БК я думаю тоже делов 15 сек, скорее мафынку хотели, но не получилось
ууухххххх.... ты с такими выражениями поосторожней!!!!! Меня уж в дрожь бросило с таких слов!!!! В августе уже ушла одна!
ами
Jackal писал(а):ами писал(а):Предварительный итог. Мятая дверь....
Насчет
практический совет.
очень дельный совет!!! Спасибо!
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Jackal, спасибо, тож так сделаю. Мне пассажирскую так помяли, вскрыли.
Moggucci
ами, а ты панельку мафона оставил что ли?
ами
Moggucci писал(а):ами, а ты панельку мафона оставил что ли?
с чего ты это взял? с собой, точнее в гараже лежит, че с ней делать хз!
Boriskin
Авто: Лексус
ами
краска треснула?
за рупий 500-1000 можно востановить первоначальное положение металла
wxp
ами писал(а):с собой, точнее в гараже лежит, че с ней делать хз!
Страховать надо было, отнес бы ее в страхову, тебе бы деньги на новый мафон
