Dombroc
Суть в том, что все было ок, до того как отдал машину в один сервис - после этого нижняя часть этой самой подпорки вместо того, чтоб крутиться в одной плоскости просто-напросто вываливается из отверстия, в котором она олжны быть закреплена. Т.е. ее можно просто вынуть. Я никогда не интересовался, что не дает ей выпасть из отверстия - собственно вопрос - что? А то чего-то в магазинах мне никак не найти новой. Думаю, может там, на конце, втулка какая-нибудь резиновая была?
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Там резинка! Поспрашивай на базаре или в магазине!
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
какая нафиг резинка? нижний конец просто хитро загнут и у автора не полностью вставлен. наклоняя его в разные стороны просто всунь его глубже
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Есть там резинка,в неё как-раз и вставляется упор
kuori
Авто: 21099
У меня пластмассовая втулка стоит, а сама кочерга от ПАТРУЛЯ
моя погибла в дтп
2 Кастен: резинка вставлена в кузов для того чтобы не гремела подпорка, но не надета на нижний конец подпорки и никак не для того чтобы удержать
