Михалыч65
Уважаемые Нивоводы !
Остро нуждаюсь в следующей информации: возможна ли установка электровентилятора в систему охлаждения старенькой (но вполне ещё добренькой) "2121", и если "да", то-какого,как, ну и т.п. Хочу сделать отцу подарок к очередному дачному сезону, но что-то всё никак... Пара знакомых "нивоводов" ничего внятного сказать не смогли, так что теперь одна надежда-на Интернет-сообщество. Заранее благодарен за любую информацию. С уважением, просто Михалыч.
za
Конечно возможна. Можно воткнуть спаренные вентиляторы от инжекторной нивы или один вентилятор от восьмерки (что значительно дешевле). По местуизготовить кронштейны крепления. В шланг отводящий тосол от радиатора надо будет воткнуть патрубок со штуцером под датчик включения вентилятора (изготавливается самостоятельно). Электрическую схему можно скопировать с тех же восьмерок.
У спаренных вентиляторов инжекторной нивы есть один недостаток,- они монтируются перед радиатором, поэтому весной когда на дорогах лужи и еще минусовая температура, вентиляторы могут обмерзать (у меня такое случилось).
za
Михалыч65
Спасибо!
Сегодня заеду в гараж, попробую на месте осознать полученную информацию. Вспоминаю, что когда по-осени пытался разобраться самостоятельно, то главной засадой было слишком малое место для установки вентилятора ( ну никак не удавалось его туда... инсталлировать!) О результатах-сообщу. Ещё раз спасибо!
Михалыч65
Пытался приладить по месту имевшийся в наличии вентилятор с некоего безвестного "Ниссана", но уж больно, зараза, толстый! Влезает, но с таким трудом... Т.е., даже когда прижимаешь ну очень вплотную к радиатору, всё равно задняя часть кожуха отстоит от вращающихся шкивов максимум на 10-15 мм.,что кажется несколько стрёмным. А надысь заехал на авторазборку и на глаза попался чудный агрегат - вентилятор от "Нексии"(как утверждали продавцы). Самый узкий из всего, что видел, полная глубина всего 70-75 мм.! И общие размеры подходят практически идеально, и дует так, что...рубаха заворачивается. В итоге купил за 800 р.,теперь буду пытаться приладить. Остаётся только вопрос - куда и как врезать датчик, ибо: знакомых на заводе для изготовления необходимого тройника не имеется, "Газовский" не подходит из-за несоответствия диаметров (у Газов радиаторные патрубки существенно толще), короче - надо думать. С горячим автоприветом, Михалыч.
