samagon
Авто: Москва 21053
вот какая проблема у меня после того как выключаю зажигание...машинка так не охотно глохнет-можно сказать что глохнет еле еле медленными шагами...в чём может быть проблема7
Toshka
Авто: Infiniti FX35
у меня тоже секнду-полторы глохнет... быстрее разве может она глохнуть?
по обущениями обороты быстро падают и потом в конце машину как бы немного трясет. это так и должно быть или у меня что то не то?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Люди ну пользуйтесь вы поиском... Неделю назад такую же тему обсасывали... Калильное зажигание у вас... зажигание отрегулируйте, поменяйте заправку, свечи..
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а как у вас глохнет? вообще моментом или как?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Цитата:Люди ну пользуйтесь вы поиском... Неделю назад такую же тему обсасывали... Калильное зажигание у вас... зажигание отрегулируйте, поменяйте заправку, свечи..
чего то не нахожу в поиске ничего такого. ссылки у тебя не осталось?
alex86
Авто: ваз 21074
по ходу зажигание позднее
sharabu
Авто: акцент
sharabu
Авто: акцент
Toshka
Авто: Infiniti FX35
мде) почитал...
вы расскажите, как у вас то она глахнет) может я не так описываю и оно так и должно быть:)
sharabu
Авто: акцент
как как , брбрбрбрбр- это работает- выключаешь бр и все
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
У меня с поворотом ключа моментально глохнет.А у тебя детонация.Причины уже описали выше, способы лечения поищи в поиске или спроси у кого ссылку (я че-т непомню, но правда на той неделе было).
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (18 Апреля 2007 22:23), всего редактировалось 1 раз
Аналогично, зажигание выключил, движок заглох.
У меня подобная беда была, когда на подсосе ездил, пару дней перед тем как к карбюраторщику заехал, возможно у тебя переобогащенная смесь идет в карб.
roster
Авто: Chevrolet Niva
Twilight писал(а):...возможно у тебя переобогащенная смесь идет в карб.
смесь идёт
из карбюратора, уважаемый :)
а по теме - лучше поменять заправку, ибо я слышал много причин, но устранение оных ситуацию не изменило
samagon
Авто: Москва 21053
а у меня вот три раза заглохнит хорошо и один раз плохо(....свечи хорошие зажигание проверю...запрака хорошая........
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Toshka писал(а):а как у вас глохнет? вообще моментом или как?
Моментом, как и должна.
У кого колбасит - в 1-ю очередь смотрим ЭПХХ (или ЭМК) и полностью ли закрыты дроссельные заслонки. У кого просто тупо продолжает работать - реле зажигания и контактную группу замка зажигания. Это ж не Мерседес, тут все просто как кирпич
Stans
Авто: ВАЗик 21063
samagon писал(а):вот какая проблема у меня после того как выключаю зажигание...машинка так не охотно глохнет-можно сказать что глохнет еле еле медленными шагами...в чём может быть проблема7
А кому охото умирать?! Машинка тоже хочет гудеть, жить и наслаждаться миром! Вот она всячески и сопртивляется :-)
А по делу - у меня после поворота ключа двиг сразу замолкает, успокаивается. Попробуй перед тем, как заглушить немного газонуть.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
поставил БСЗ, свечи NGK, угол настроили... один х*р так же глохнет. ключ поворачиваю налево - если в течении пол секунды или секунды, хз точно, вернуть ключ обратно - она опять обороты наберет и не заглохнет:) че делать?))) свечи теперь новые, родные NGK, никакого калильного не может быть... угол тоже настроен хорошо... куда копать блин?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Toshka писал(а):поставил БСЗ, свечи NGK, угол настроили... один х*р так же глохнет. ключ поворачиваю налево - если в течении пол секунды или секунды, хз точно, вернуть ключ обратно - она опять обороты наберет и не заглохнет:) че делать?))) свечи теперь новые, родные NGK, никакого калильного не может быть... угол тоже настроен хорошо... куда копать блин?
А БСЗ в сборе менял с трамблером ? Мож еще карб посмотреть...хз
Psychogenic
Toshka писал(а):свечи теперь новые, родные NGK, никакого калильного не может быть... угол тоже настроен хорошо... куда копать блин?
Если двигатель работает - значит, либо
1) поступает топливо и есть искра
2) поступает топливо, искры нет, но есть дизелинг - это ощущается сразу, потому что машина пытается покончить жизнь самоубийством путем жесткой тряски
Дальше копай просто: обрати внимание на приборы - сразу падают после поворота ключа или продолжают работать?
Если приборы вырубаются, а двигатель продолжает работать - копай ЭПХХ или ЭМК, они обязаны перекрывать топливо после выключения зажигания.
Чудес не бывает, а методом тыка можно весь двигатель перетряхнуть, не устранив неполадку.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Psychogenic писал(а): - копай ЭПХХ или ЭМК, они обязаны перекрывать топливо после выключения зажигания..
А если их нет, как тогда топливо перекрывается ?Я без ЭПХХ больше года ездил и никакой разници в этом плане не было.Здесь другое что-то.А копать можно вечно это правильно.Я када не мог найти неисправность (еще до того как на этот форум набрел) ехал в сервис и просил просто диогнастировать неисправность без ремонта (стоит это обычно совсем не дорого).А потом если неисправность плевая делал сам уже зная где копать, а если мне казалось трудно, то делал там же.Вот такая хитрость
Psychogenic
alex.moc-5 писал(а):А если их нет, как тогда топливо перекрывается ?Я без ЭПХХ больше года ездил и никакой разници в этом плане не было.Здесь другое что-то.
Тута ведь варианты какие... У тебя ЭПХХ как был отключен? Трубочка в обход клапана или провода в обход блока управления? Если последнее - то при выключении зажигания он все равно срабатывает, и все пучком. И потом, двигатели у наших машин хоть и принципиально одинаковые, но... очень разнохарактерные
Другое дело, что здесь может быть сочетание нескольких факторов: нет (или неисправен) ЭПХХ
и, к примеру, много нагара в камере сгорания (не только на свечах ведь он образуется). А при рабочем ЭПХХ этого и не заметишь, топливо обрезал - двигателю по-любому не на чем работать.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Psychogenic
У меня как раз трубочка была в обход клапана и все нормуль.А вот на счет нагара в камере я о том же подумал, прада не был уверен что из-за этого может быть такая фигня, вот и не стал писать щеб глупость не сморозить.
Psychogenic
alex.moc-5
Ну собственно, вот и пример того, что:
Я писал(а):двигатели у наших машин хоть и принципиально одинаковые, но... очень разнохарактерные
У мну тоже поначалу трубочка была... Дык двигатель после выключения зажигания очень хотел выпрыгнуть из-под капота, полминуты мог колбаситься
. ЭПХХ эту проблему решил, а потом я уже раскоксовку сделал
shelesiaka
Авто: 074i
тоже такая же фигня началась как потеплело, недели 2 назад может.
зажигание вырубаеш - 1 разок да дернется.
холостые вообше чумовые, то 1000, то 1500. газанеш если, то они либо падают до 1000 и обратно до 1300 выростают, либо падают до 0 (лампа акб и масла не мигают) и возвращаются до 1000-1500 или же плавно спускаются до 1500...
эпхх менял(на старый правда), свечи нгк.
Psychogenic
shelesiaka
Жестко... Чисти карб, смотри все что связано с ХХ (включая блок управления ЭПХХ), а мож трамблер уже разболтанный или подсос воздуха идет.
Короче, я так понял, что мало кто у нас может похвастаться стабильным ХХ.
