Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Tank
раньше бензином в салоне попахивало, когда бензин до горловины наливал. В салоне перестало пахнуть, а с улицы воняло. Подтекало со шланга заправочной горловины. С тех пор он там и живет.
Mechanik
Оригинально, тока непонятно
По картинке неясна дислокация устройства.
А до этого ниче так - это камерой на шланге? вроде эндоскопа?
Tank
Фотик в дупло бензонасоса сувал, чуть не утопил его в баке. Мне было интерестно, как выглядит верхняя часть бака. А рыжие пятно на дне пока легко стираются, если их потереть. Ух давно я так бензином не вонял.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
dimm33
Tank
а че, одну шпильку сломал??
а герметик там на куя
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
фотки так и не открыл
dimm33
"Чтобы скачать запрашиваемый вами файл, нажмите на ссылку: "
ссылка ниже этой фразы в желтой полосе...... у меня все открывается
Шмальной
dimm33 писал(а):"Чтобы скачать запрашиваемый вами файл, нажмите на ссылку: "
не у миня даже странитцо не грузитцо
BAF
Авто: ВАЗ 21093i 2000г.в.
У меня друга проблема. Бензин медленно наливается, все заправщики сначала кричат что бак полон, а потом им обьясняешь что надо медленно заливать. Осмотрел горловину из под машины вроде ровная. Вчем может быть дело.
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
прикол в том, что по фоткам видно, что человек ездил на говенном бензе.
не исключено, что я на таком же ездию.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже не открывается
Жорж
Tank
dimm33 писал(а):а че, одну шпильку сломал??
Была сломана до меня и герметик не мой.
BAF писал(а):Бензин медленно наливается,
Проветь не забит шланг отдушины или хенр знает как называется, крепится в верхней части бака.
Жорж писал(а):прикол в том, что по фоткам видно, что человек ездил на говенном бензе.
Ездим на Лукойле. А ржавчина, это естественный процесс, вода тяжелее бензина. Это еще идеальное состояние для трех лет. Бывает и хуже. Покрайней мере я думал будет страшнее. У баков в основном страдает верхняя часть. Причем с внешней стороны. Грязь мезду полом и баком.
Жорж писал(а):если афтор фоток буит против, удалю этот альбом.
не жалко, это как учебный материал будет.
dimm33
Tank писал(а):Была сломана до меня и герметик не мой
я просто на своем одну шпильку обломил но она старого образца на 7 вроде и без нее не было нормального прижима при полном баке из под прокладки почти ссцало....... пришлось бак менять ((( ни кто не хотел браться за ее восстановление
ZaSKaR
Афтар,не боялся на воздух вместе с авто взлететь? Вспышка у фотоаппарата ксеноновая или стробоскопическая => высокое напряжение,и возможные искры в нутри корпуса фотика,а если ещё там пары бензина появятся...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Tank
Интересно и познавательно, только просьба одна. Выкладывай фотки в более удобоваримом виде. В приемлемом разрешении (600x450 или чуть больше) и так чтобы их сразу было видно тут. Выкладывать можно например на
http://www.imageshack.us.
Karzhimant писал(а):Афтар,не боялся на воздух вместе с авто взлететь? Вспышка у фотоаппарата ксеноновая или стробоскопическая => высокое напряжение,и возможные искры в нутри корпуса фотика,а если ещё там пары бензина появятся...
Да уж, опасно, однако.
Tank
Karzhimant писал(а): возможные искры в нутри корпуса фотика
Может у первых моделей фотиков и было такое. Посмотри на открытый реостат уровня топлива, который плавает в бензине и нормально, никто еще не взлетел.
Tank
dimm33 писал(а):при полном баке из под прокладки почти ссцало.......
Может потому и был герметик на резинке. Полный бак даст о себе знать.
dimm33 писал(а):ни кто не хотел браться за ее восстановление
Много работы, бак надо выпаривать, накрайняк водой заполнить, высверлить и приварить.
dimm33
Tank писал(а):Может потому и был герметик на резинке. Полный бак даст о себе знать.
может по этому и бенз воняет... мне герметик не помог, да и должен ли был, если он не бензостойкий....
Tank
Красный герметик выдерживает.
Tank
Герметичность сегодня проверена заправкой под завязку, нормально, сухо.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
я б не рискнул со вспышкой фоткать внутри бензобака;)
