Не работают дворники.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают дворники. вывод темы на печать
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 12:26
Народ может кто знает чё?
Дворники то работаю то не работают, либо работают но только на последней скорости, откуда копать?
ZMO_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:06
чя, подрулевой переключатель
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 13:27
С чего взял?
на третьей то скорости работает, а на превой только моторчик жжужит
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 14:13
может гайка открутилась на механизме? или щетки уже того...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:41
Релюшку глянь
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 17:54
Верхний разъем ЧЯ! Или тропеция требует смазки
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2009 18:23
Т.е. тыкнул переключатель кверху, моторчик прожужжал 1.5сек и остановился? Тогда гайка на редукторе ослабла.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 10:29
ВЧЕРА ВЫТАЩИЛ-ВСТАВИЛ (предохранитель) F5 на 20A и все заработало.
Это уже больше на глюки какие-то похоже, иль я не прав?[/quote]
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 10:31
ДмитрийСТ писал(а):
Релюшку глянь
Где эта сцука находится!!!!!!!!!!!!!!
Весь Рунет перелопатил фотку найти не могу...
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 12:52
ZMO_13 писал(а):
ДмитрийСТ писал(а):
Релюшку глянь
На обратную сторону крышки ЧЯ смотреть не пробовал?
DiOs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ZMO_13
Авто: ВаЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2009 13:41
Все разобрался какая релюха, меня просто с толку сбили.
Спасибо!
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:46
ребят! подскажите!!!
Жму на переключатель включения дворников, чуток....дворники поехали.....и внезапно встали,.....и когда жму на брызгалку, они тоже поехали и встают где хотят, не завершают цикл!!!!!
Заметил, походу больше проявляется в сырую погоду.
Задолбало!!!! разберал все поводки вынал, все провода клеммы сменил где было окисление!!! (менял 3 мес назад)
Чё делать не знаю!! Плиз хелп!! Кто как вылечил???
ЧЯ 2114
michael063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:49
А сам моторедуктор разбирал? Там тоже есть контакты.
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
michael063
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:54
да разбирал, видел там контакты, в пластмасске которые, обезжирил, закрыл и на герметик чтобы вода не заливалась, хз. чё делать
Seryoga
Авто: 11184-33-016
michael063 писал(а):
Чё делать не знаю!
Может быть как из-за контактов в моторедукторе, так и из-за реле.
michael063
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:56
контакты я те описал?? которые на железке трапеции?
ты про реле в ЧЯ? честно не смотрел, гляну. на крышку думаю есть обозначение.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:57
А контакты имеют контакт? Может их поджать надо было?... Если не ошибаюсь, именно они отвечают за положение дворников.
Ну и реле, да, исключать нельзя.
michael063
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 22:59
ок. не надо же разбирать и вынать всю трапецию чтобы разобрать контактную группу? (да я их токо вот сделал) все работало норм, а потом пришел опять тот же синдром......
там в самом моторо нет больше никаких конактов?
реле обяз. гляну, есть мысль что окисл. и конт, группа совсем не при чем. но эт пока догадки))) ну не может она так быстро тупить начать опять.
P.S. А так надеялся что у кого-нить был такой трабл!!! ЭХ))
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:21
Не пробовал, не знаю...
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2009 23:29
Ну если тебе надо поконкретней, то подцепи лампочку к белому проводу моторчика со стороны подходящей проводки и включи дворники. Она должна гореть на протяжении всего хода щеток, даже если они остановились посреди стекла, и гаснуть только в конце хода. Если так, то контакты в редукторе работают нормально и причина в реле, или плохом контакте.
michael063
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 10:14
спасибо тебе большое!! буду пробовать))))
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 19:27
Я вот решил разобрать всю конструкцию почистить, смазать.но когда собирал сломал кривошип точней болт почти под корень.Пришлось екпить новый моторедуктор за 1000р. Но теперь возник вопрос как его правильно поставить?Вроде ставил как написано включил на 1 цикл,выключил.Установил.поставил дворники.включаю очеститель а у меня при самом конечном положении дворник аж за кузов в сторону вылазиет см на 10 если не больше.Как это исправить?Может мне моторедуктор не тот дали? Извиняюсь что не совсем по теме, не хотел новую тему создавать.
maxpayne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 20:20
А вниз нормально доходит, до резинки? Тогда кривошип на редукторе длинней старого.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2009 20:28
Вниз ну не совсем до конца но если до конца опущу дворник то всёравно в верхнем положении будет выезжать.Там чёто уж слишком много вылазиет. А как длинна кривошипа влияет на угол поворота?
Упс извеняюсь.Под словом кривошип я подразумевал не то )).Я имел ввиду болт со шлицами.А кривошип я не менял.У меня новый только моторедуктор.
maxpayne
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2009 17:43
Всё. Сделал. Оказываеться когда я собирал перепутал местами кривошипы.
