Lexx_62
при нажатии натормоз падают обороты хх до примерно 500. Это ВУТ или что -то другое? Как можно проверить подсос воздуха в ВУТ и шланга который идет на карб.(9-ка 2002г.)
Artecom
Пережав его пасатижами Smile
Lexx_62
можно поподробнее?
Artecom
Lexx_62 писал(а):
можно поподробнее?
Пережимаешь очень плотно толстый резиновый шланг от ВУТа, помошник жмет на тормоз, если обороты не падают, (а я больше чем уверен что падать на будут) ВУТ - фтопку (он не ремонтируется).
Lexx_62
а если падают то шланг?
Artecom
Шланг - проще новый купить для чистоты эксперимента, не думаю, что он дороже 50р стоит
Lexx_62
понял спасибо за ответы
Artecom
незач Smile
Старик-Хаттабыч
Люди,а вот у меня следующая фигня началась.На ХХ если нажать на тормоз(сильно) и отпустить,то происходит скачок на 300-400!Нажал-отпустил-скачок оборотов на 300-400!
Fr0st
а на инжекторе тоже есть зависимость между нажатием на тормоз и оборотами ХХ??
u313
ВУТ есть и на инже, так что в этом смысле инж от карба ничем не отличается.
Fr0st
по-ходу у меня ВУТ тоже здох Sad
1. менять его?
2. скока стоит? сам смогу поменять?
3. а если не менять - какие последствия могут быть?
Старик-Хаттабыч
1.Да.
2.Скока ненаю,но не дорого.Я сам менял.Ничего сложного.
3.С тормозами лучше не шутить!
UBER
Скачок больно большой.
Есть такая байка что холостые проверяются нажанием на тормоз - если немного приупали и не заглох - то норма.
Если поднялись - плохо! Слишком богатая смесь на ХХ.
Старик-Хаттабыч
Они немного падают и больше подскакивают.На дрож машины сильно не чуствуется.И ещё,конец шланга,что на карбе не затянут хомутом.Такое норма?Или обязаловка затянуть хомутом?
UBER
Старик-Хаттабыч
Что за шланг у тебя не затянут? Их там мульон!
Не затянут может быть шланг к трамблеру и шланг вентиляции картера на ХХ, штуцер которого находится под рычагом ускорнасоса.
Остальное вроде должно быть на хомутах.
Если имеется ввиду шланг ВУТ который идет к впускному коллектору, то он однозначно должен быть крепко затянут хомутом.
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
Именно он и не затянут!Ещё не затянут шланг тоненький от клапанной крышки к заду карба.И сам вакуимный белый шланг!А ВУТ шланг не затянут.Может от этого?
UBER
Еще как может!
Но потом все равно проверь настройку ХХ
Старик-Хаттабыч
Спасибо!!!!Сегодня куплю хомут и затяну.А вот настройка ХХ я не умею....каждый раз отдаю по 100р Confused
