Щелчки в районе левого переднего колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчки в районе левого переднего колеса вывод темы на печать
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 14:01
Вобшем, обратил как-то внимание, что при движении слышны звуки от переднего левого колеса, похожие, как будто камешек застрял в протекторе. Продолжается уже тысяч 10. Частота звуков зависит от скорости. Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги, мастера просил заодно посмотреть, что может вызывать щелчки, но он ничего не нашел. Что же это может быть?
Wolf2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 14:13
та же история. Вот и думаю я, что где то незаметно чёрный саморез вкрался, но колесо не сдувается - забил до переобувки.
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 14:16
Подшипник может щелкать..
ВАЗ не сверхзвуковой истребитель-даешь тихую трансмиссию на ВАЗ!!
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 14:26
Вывеси это колесо и заведи и вруби скорость. Послушаешь.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolf2006
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:04
Я ж говорю - вывешивал. Те же щелчки, просто гораздо чаще, т.е., практически постоянный гул получается. Мастер в сервисе решил, что это не подшипник. Почему - не понятно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 15:42
может болт крепления колеса задевает где?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2007 16:17
Поочередно выкрутить болты и поглядеть где металл стачиваецца.
Было у меня такое, болт ( один из 4-х) задевал об ушко троса ручника. Определил таким вот образом
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 08:25
Колесо то переднее.
Wolf2006
Если при поворотах колеса в движении стук остается, то видимо подш.ступицы. А так еще шрус может быть.
Попробуй снять колесо и без него погонять, послушать.
~ALX~
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:25
Глебаня
жжёшь ! Smile Smile Smile
В моём случае, это не стук а шелест (если скорость приличная) при движении по прямой и не металлический (и ступицу и шрус было бы слышно в салоне по отдаче на кузов - ничего такого нет).
он появляется только при открытом окне и именно от асфальта. 8-)
ps
Может индикаторы стирания резины шлёпают об асфальт, но до них ещё милиметров 5....
~ALX~
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2007 10:33
Wolf2006
Wolf2006 писал(а):
.......Пробовал вывесить колесо, разогнал - на большой скорости вообще слышны постоянные щелчки, при снижении скорости до 70-80 км/час щелчки становятся разделными. После этого на сервисе менял шаровые, рычаги......
Пыльник ШРУЗа цел? Частенько трещину видно только при определённом положении руля , ну и колеса.
Скорее же всего это подшипник ступици. Благо, что защищён он на матрёхах весьма условно - болтающейся крышечкой :-D
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 02:38
Вопрос к опытным товарищам: Если при повороте под нагрузкой и на скорости на право щелкает, то какому наружному ШРУСу приходит пипец правому или левому?
Вывешивал колеса по очереди, поворачивал рулем, но всё тихо. Щелчки появляются только под нагрузкой и скорости в поворатах. Разговаривал с одним спецом, говорит левому, т.к. на него больше нагрузка, т.к. авто заваливается на левую сторону. На форуме читал обратное, есть мнения?
21102 2003г.в.
Олег05055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 13:01
тоже левое передее колесо, звук типа что-то задевает щелк,щелк и естейственно чем быстрее крутится тем чаще. снимал колесо вроди потертостей нет, так уже отъездил зиму, пока забил, но если будут варианты заморочусь...
www21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
