Lexx_62
при нажатии натормоз падают обороты хх до примерно 500. Это ВУТ или что -то другое? Как можно проверить подсос воздуха в ВУТ и шланга который идет на карб.(9-ка 2002г.)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Пережав его пасатижами
Lexx_62
Artecom
Lexx_62 писал(а):можно поподробнее?
Пережимаешь очень плотно толстый резиновый шланг от ВУТа, помошник жмет на тормоз, если обороты не падают, (а я больше чем уверен что падать на будут) ВУТ - фтопку (он не ремонтируется).
Lexx_62
Artecom
Lexx_62 писал(а):а если падают то шланг?
Шланг - проще новый купить для чистоты эксперимента, не думаю, что он дороже 50р стоит
Lexx_62
Artecom
Lexx_62 писал(а):понял спасибо за ответы
незач
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,а вот у меня следующая фигня началась.На ХХ если нажать на тормоз(сильно) и отпустить,то происходит скачок на 300-400!Нажал-отпустил-скачок оборотов на 300-400!
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
а на инжекторе тоже есть зависимость между нажатием на тормоз и оборотами ХХ??
u313
Fr0st писал(а):а на инжекторе тоже есть зависимость между нажатием на тормоз и оборотами ХХ??
ВУТ есть и на инже, так что в этом смысле инж от карба ничем не отличается.
Fr0st
u313 писал(а):Fr0st писал(а):а на инжекторе тоже есть зависимость между нажатием на тормоз и оборотами ХХ??
по-ходу у меня ВУТ тоже здох
1. менять его?
2. скока стоит? сам смогу поменять?
3. а если не менять - какие последствия могут быть?
Старик-Хаттабыч
Fr0st писал(а):по-ходу у меня ВУТ тоже здох
1.Да.
2.Скока ненаю,но не дорого.Я сам менял.Ничего сложного.
3.С тормозами лучше не шутить!
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Старик-Хаттабыч писал(а):Люди,а вот у меня следующая фигня началась.На ХХ если нажать на тормоз(сильно) и отпустить,то происходит скачок на 300-400!Нажал-отпустил-скачок оборотов на 300-400!
Скачок больно большой.
Есть такая байка что холостые проверяются нажанием на тормоз - если немного приупали и не заглох - то норма.
Если поднялись - плохо! Слишком богатая смесь на ХХ.
Старик-Хаттабыч
UBER писал(а):Есть такая байка что холостые проверяются нажанием на тормоз - если немного приупали и не заглох - то норма.
Они немного падают и больше подскакивают.На дрож машины сильно не чуствуется.И ещё,конец шланга,что на карбе не затянут хомутом.Такое норма?Или обязаловка затянуть хомутом?
UBER
Старик-Хаттабыч
Что за шланг у тебя не затянут? Их там мульон!
Не затянут может быть шланг к трамблеру и шланг вентиляции картера на ХХ, штуцер которого находится под рычагом ускорнасоса.
Остальное вроде должно быть на хомутах.
Если имеется ввиду шланг ВУТ который идет к впускному коллектору, то он однозначно должен быть крепко затянут хомутом.
Старик-Хаттабыч
Старик-Хаттабыч
UBER писал(а):Если имеется ввиду шланг ВУТ который идет к впускному коллектору, то он однозначно должен быть крепко затянут хомутом.
Именно он и не затянут!Ещё не затянут шланг тоненький от клапанной крышки к заду карба.И сам вакуимный белый шланг!А ВУТ шланг не затянут.Может от этого?
UBER
Цитата:А ВУТ шланг не затянут.Может от этого?
Еще как может!
Но потом все равно проверь настройку ХХ
Старик-Хаттабыч
UBER писал(а):Но потом все равно проверь настройку ХХ
Спасибо!!!!Сегодня куплю хомут и затяну.А вот настройка ХХ я не умею....каждый раз отдаю по 100р
