рев как в самолете хеелп!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> рев как в самолете хеелп!! вывод темы на печать
Blackworld
Авто: ваз 21047+ваз2112
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 20:28
короче купил ваз 21120 разгоняешься до 80 начинает что то реветь как в самолете причем включаешь нейтралку ревет все так же чей то мож быть мож маховик? просвятите ламера .. п.с. не колеса это точно
ин вино веритас
Blackworld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 20:38
может ступичник?
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 21:44
может ступичник?
Адназначно! Только который из 4-х?
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 22:10
Ну если он уже такие звуки издает то думаю люфт тоже имеется, так что надо поднимать и качать колеса...
sergi36
Авто: lada 21093i - 21104 кварц ГУР
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 22:33
у меня такое горе на девятке было, после 80 сидеть просто было не возможно, на одну станцию приехал - все нормально, сказал что в коробке подшибник, поехал на другую станцию сказали что из-за подшибника в коробке такого гула быть не может и только на третьей мне поменяли подшибник на передней правой вместе со ступицей - только потом все ОК, хотя подшибники менял месяц до этого - итог сильный износ ступицы и за ним подшибник
sergi36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 08:49
Скорее всего, подшипник ступицы. Проверить просто. Вывешиваешь поочередно каждое колесо (если нет подъемника), и просто его крутишь. Если подшипник накрылся, характерный хруст будет слышен.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blackworld
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 16:25
спасибо народ, проверю обязательно
ин вино веритас
Blackworld
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2007 15:42
действительно подшипник ступицы хорошая вещь интернет
ин вино веритас
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2007 13:14
Чтобы не плодить темы решил спросить здесь. Ситуевина такая... При движении в горку с поворотом направо на второй передаче слышен какой-то вой. При езде по прямой ничего подобного не слышно. Весной ездил проверять ходовую, мастер сказал, что на правом переднем есть не большой люфт подшипника. На мой вопрос о замене сказал, что пока не нужно, можешь и 50 тык. еще накатать. Может ли быть связано с этим или грешить на коробку? А главное как проверить?
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
