Странный шум в районе задних колес
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный шум в районе задних колес вывод темы на печать
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2007 22:08
Здравствуйте всем!
Что-то у меня с машинкой случилось, а понять не могу. Появился шум в районе задних колес - что-то шуршит, частота увеличивается со скоростью движения. Проверил подшипники полуосей, крестовины, тормозной механизм - все в норме. Вывесил задний мост - повращал колесо - а оно сопротивляется один раз за оборот и тот же звук, другое колесо также. Видимо что-то в заднем мосту и редукторе, это не кардан, т.к. кардан в момент сопротивления люфтит на 1-2 градуса как раньше легко. Подскажите, если знаете, что лечить?
Denis21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:51
Неужели никто не встречался с такой проблемой???
Забыл сказать, шум присутствует на нейтралке, передних и задних скоростях под нагрузкой и без.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 10:54
Постоянно что ли шумит, или только на нейтралке?
PS Уровень масла проверь, подвесной подшипник. Пока все, что на ум приходит
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 11:07
может колесные болты об пружинку в тормозном барабане цепляют.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:02
Ты не мост вывеси, а одно колесо приподними. И послушай... А потом другое. Если в редукторе - один раз за два оборота, полуоси и барабаны - раз за оборот, но с одной стороны. Кардан и вед. вал - 8 оборотов.
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:32
Кстати, не подумал. Ведь как началось:
1. Я потерял секретный ключ от болтов
2. Выкрутил секретки при помощи забитой молотком головки "на 17"
3. Вкрутил новые секретки
4. Поехал - появился звук
5. Подумал, что убил подшипник полуоси, сдернул барабан - все нормально, только сальник тёк
6. Обнаружил, что шум двухсторонний
7. Осмотрел и покрутил все - крестовины, кардан, колеса
to ДЯДЯ ЛЁША:
8. Выяснил, что шум (=затруднение вращению появляется один раз за один оборот колеса (любого), и/или за 2 оборота кардана, присутствует при всех видах движения: переднем, заднем, нейтральном, с ускорением, с торможением двигателем.
9. Не догадался что это, предположил, что подшипник редуктора, написал сюда.
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 14:58
Действительно, это были новые колесные секретные болты! Задевали обо что-то, деформировались примерно на 3 витка!
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2007 15:43
Denis21043
болты для литья наверное взял, они длиннее
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
