Не понял, ну диаганальные , почему не будет работать то, как система отличит, что жидкость в поршни цилиндра тормозного упирается, что в заглушку- мне кажется без разницы .Я слышал у людей цилиндр задний потек-трубку молотком и вперед 300 км до замены.
Что-то поиском пользоваться не умею или одно из двух...
Дано:
1. Черная неизвестная тормозная жидкость (предположительно заводская - 2002 г.);
2. Тормозные шланги с трещинами наружного слоя (передние) (предположительно заводские - 2002 г.).
Требуется поменять жидкость и шланги. В связи с чем вопросы:
1. Жидкость меняется без слива старой. Новая подливается и система прокачивается до тех пор, пока с цилиндриков не пойдет чистая новая жидкость. Так? А то обстоятельство, что подливаемая вкусная новая жидкость смешается с черной старой жижей, никак не предлагается обойтить?
2. Допустим, старый шланг снял. Разве не будет вытекать жидкость из трубки? Эдак же можно всё уделать?
Короче, в замешательстве я пока.
З.Ы.: Что страшного в том, чтобы старую жидкость слить? Раньше менял ГТЦ, снимал бачок тормозной, сливал жидкость, сливал жидкость с ГТЦ, но правда потом отдельно прокачивал ГТЦ до вкручивания в него штуцеров трубок.
Ех, я бы порекомендовал армированные тормозные шланги, но наверное уже поздно...
Ещё лучше слить старую, промыть систему новой, снова слить (не использовать больше!) и уж потом залить поновой
Сколько денех йомойо...
посмотрел на всё это дело подольше и глаз привык
Менял просто открутив штуцера на торм
ни чего не прокачивая
стоят проставки и не было (я поставил) шайбы в колдуне
Sokl
Трубка делается из полосы металла. Полоса станком свёртывается и спаивается стык. При изготовлении тормозных трубок конец заготовки развальцовывается, при этом может произойти "раскрытие" - место пайки разойдётся. Видимо это имел ввиду german.
Подскажите кто менял очень прошу ...
